Nikolay1979
18 August 2014
Вы правы! Ремонтом не доволен, и нет доверия таким мастерам... причину хочется знать, чтоб носом тыкать...
Nikolay1979
17 August 2014
ДВС! Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? ZX4 2005 автомат после ремонта... на холодную пинок с первой на вторую и задняя не сразу срабатывает... как проехал немного все прекращается, мягко идет...
Nikolay1979
17 August 2014
код колодок тормозных у кого-нибудь есть?
Corund
а в экзисте разве нет? Motorcraft BRR-135 и аналоги...
ФеофанЖаль не утром это написал... сегодня в Одинцово на ремонт поставил... искал местечко, разминулись чуток...
Александр-Крым
Спасибо... там друг работает... попрошу подобрать тогда...
Nikolay1979
18 May 2014
kurnitsky
надеюсь что не убита, я далеко не первый владелец... меня наоборот ждут с маслом и фильтром... а вот где соленоиды купить...
kurnitsky EPC solenoid мне кажется надо тоже поменять... это со слов механика о недостаточном давлении делаю вывод...
kurnitsky
я тоже не убивал особо... на днях посмотрю что получится... товарищ maxxxxim пишет, как я понял что вылечил на время проблему заменой фильтра, масла и промывкой соленоидов... я наверное заменю..
Nikolay1979
18 May 2014
kurnitsky
в разделе с америкосами за март у человека такая же проблема? В личку написал, пока тихо...тут вот человек один с такой же проблемой. так что нас уже трое... хотя где-то и четвертого наблюдал? рекомендовали начать с малого, с замены масла, фильтра, соленоидов... если коробка без повреждений...
Nikolay1979
17 May 2014
kurnitsky
такая же проблема возникла на америкосе... диагностика выдает ошибку с возможными проблемами по электрике, компрессии или механическая неисправность... масло прозрачное, вроде гари нет... решил начать с смены масла и фильтра... заодно посмотрю нет ли стружки в поддоне... дальше видно будет...
maxxxxim
есть смысл менять соленоид или попробовать по Вашему примеру промыть и посмотреть что дальше будет?
ДВС... решил поменять масло в акпп. Подскажите какой фильтр подходит от первого и второго фокуса? и вообще есть ли разница? Форд Фокус американец zx4 se 2005 года.. в магазине не могут ничего дельного сказать...
