Gsem75:
Anora На 1.4 и 1.6 не смотри, не подходят. 1.8 и 2.0 одинаковые. |
Да весь прикол в том, что в одном каталоге стоит, что подходит на 2.0, в другом по этому же номеру выбивает 1.4 Голова кругом уже с этой помпой
Anora
11 May 2017
Товарищи добрый вечер!
Подскажите пожалуйста машина фф 2 дорестайл 2.0 2007 г.в. Нужна водяная помпа, не пойму они отличаются от тех, что стоят на двигателях 1.4/1.6/1.8. Finis-в выписала уже штук 5 и по каталогам у всех разная применимость относительно моей ласточки. Помогите разобраться:)))
Вот номера, которые вроде как выдаются каталогами (причем та, что идет по каталогу elcats в другом каталоге идет к другому двигателю
1. 5135746 (вроде на форды с 2011 г.)
2. 1584043 (она же 1364152, 1434347) (вообще не пойми куда)
3. 1778516 (на двигатели 1.4/1.6)
4. 1480869
Заранее спасибо.
P. S. просмотрела матчасть "запчасти и доп.оборудование - тишина"
Товарищи подкиньте мыслей, кто и как наращивал лапку на рестайлинг овцы замок от мондео
А то куда ни глянь все дорестайловое
Anora
11 December 2016
Доброго времени суток! Фокусоводы подскажите пожалуйста: нужно переваривать порог на фф2 3дверный, подойдет ли порог от пятидверки? Был у кого опыт? Спасибо.
Понятно, что ничего не понятно... У меня как раз не клинит замок, а наоборот он вращается как экскрименты в проруби (извините за выражение
). Спасибо в любом случае.
AL-DL:
Anora В теме Заклинило замок зажигания посмотрите шапку темы. Личинку можно восстановить. Хотя если ключ свободно вращается, скорее всего сломалась пластиковая тяга замка. |
нет, дело не в тяге, она как раз была на месте, это просто не первый случай у меня. В данный момент личинка извлечена из машины, и по прежнему не работает.
Добрый день
Ребят вопрос по личинке замка капота (темы на форуме читала, ответа не нашла)
Сломалась личинка (ключ поворачивается во все стороны, ремонтники сказали перебирать нет смысла ибо в нее итак уже полгода назад лазили). Вопрос: есть ли ремкомплект именно личинки замка (вроде натыкалась где то), и еще я правильно понимаю, что если купить ремкомплект, с помощью него можно сделать старую личинку работоспособной со старым ключом?
p. s. не хочу таскать два ключа на брелке
p.s.s. если у кого сохранился арт. ремкомлекта буду благодарна
Спасибо.
Anora
3 November 2015mobile
buly
Да в Москве видела, че то боюсь не доедут с нашей почтой;))) кстати оригинал на экзисте стоит сейчас немного дороже Heko, а climair так все 5 тысяч хотят. Спасибо в любом случае))
Anora
buly:
Anora Оригинал: 1365005-дымчатые,1490766-темные,Heko-15228 |
Ну Heko в Питере совсем чего то не найти, а оригинальный - это именно вставной?
Дополнение к вопросу: прозвонили проводку заднего фонаря, предположим нет на нем 12 В, дальше как искать пробитый провод?)
serg1983:
значит ищи справа. там накладку сними и скорее всего все там и увидишь в крыле!!! у самого хэтч. все подключал там |
справа под обшивкой стоит непосредественно блок парктроника, а сами провода расходятся: вниз - датчики, под крышу - показатель расстояния)правда не припомню, куда от парктроника провода подключения тянуться)
serg1983:
посмотри от этого блока должно идти 2 проводка( скорее всего один черный один красный) красный это + черный минус, ну это тестером легко узнаешь! Красный должен быть врезан в + провод заднего хода, Черный он же минус может быть врезан, а может быть просто прикручен к кузову! |
Спасибо. Попробую поискать) а то негоже так ездить)
Эх опять полжопы разбирать
serg1983:
Anora ну включайте заднюю передачу и смотрите прихоти ли 12 В на плафон заднего хода на парктроник и место врезки тоже можно посмотреть |
Ок, уже проще. И еще вопрос: возле заднего фонаря есть такой достаточно немаленький блок, к которому проходят провода то ли от косы, то ли черт знает отчего, может есть предположения это он или нет? И где искать врезку парктроника к заднему ходу (или ее куда ткнули там и место)
serg1983:
Anora я думаю Spb_Focus_Man прав! берите мультиметр и все смотрите прозванивайте! |
Самое смешное мультиметр есть, а вот прозванивать, что и где, и какие показания должны быть не в дуду
