2006 г.в. пробег 114.000км Симптоиы поломки такие - Холодный двигатель работает как швейцарские часы,и вот температура встала на 90,едем ,едем,едем и вот после получасовой езды "приехали" катастрофически падает тяга двигателя ощущается провал при нажатии педали газа,но если слегка нажать то кое как скорость машина набирает хоть и дергается (естественно никакой речи для обгона кого-либо не может быть).Если остановиться и попробовать нажать педаль в пол то стрелка тахометра поднимается до 3000 оборотов и держится где-то в этих пределах + из глушителя раздаются хлопки (очень похоже на позднее зажигание) но опять же если нажимать плавно то стрелка тахометра берет все свои 6000 без проблем.Как то загорелся чек ,посмотрели ,ошибка P0171 ообеднённая воздушно-топлевная смесь. Примечательно то ,что на холодный двигатель машина работает идеально но по мере прогрева просто умирает.Диагностика ничего не выявила кроме 0171 .Если кто сталкивался с этой проблемой подскажите что делать буду благодарен.
