юра777:
так прокладку на мондео брать? как она правильно называется |
)) короче так у меня у самого мондео, тут форум по фокусу, но термостаты на ЗЕТЕК двигатели одинаковые, отличие только европеец или американец(RH 157 как в моём случае), я у гуру и спрашивал номер сей прокладки (1135946)
P.s. лично я продавцу сказал нужна прокладка КОРПУСА термостата прилегающая к двигателю и назвал номер , меня смущал вид на картинке ( ушки) , тут сказали кривая картинка, я так продавцу тоже сказал, вот жду доставку, 7 дней блин
юра777:
а если со старой прокладкой и на герметик не пойдет? просто завтра на утро записался на замену не успею купить,они наверное только под заказ? |
не пойдёт однозначно, сам пробовал несколько раз, герметик не спасает, пару дней и опять течь, видимо нагрев а потом охлаждение и разность материалов делают своё дело( герметик брал DIRKO вроде так)
fuflos
16 May 2014
ок . спасибо большое!!! буду пробовать заказывать, погло ли востоновление корпуса потом отпишусь
fuflos
16 May 2014
спасибо конечно, но вот канавка куда вставляется по вашему прокладка HR1
и куда мне девать те ушки с отверстиями что нарисованы??
P.S. счатаю что мой первый вопрос остался открытым
подскажите кто знает, стоит вот этот корпус термостата Motorcraft RH-157 ( американец) , ну и естественно проблема с внутренним ободком, я его реанимировал примерно так как на странице 4 этой темы, но теперь возник вопрос где купить прокладку между корпусом термостата и двигателем??? сколько здесь не читал эта горе прокладка идет в комплекте с корпусом, но я пока не вижу смысла покупать корпус... может кто покупал её подскажите номер, ибо по этим чудо рисункам на экзисте не поймёшь она или нет..
