mitek_gsm
12 February 2018
mishka_anderson:
Как выяснилось, по коду 1323316 привозят один кронштейн из двух. Имейте в виду. |
Аналог от LEX 2шт в упаковке.
mitek_gsm
23 August 2017
Кочевник78:
RIDD Умер внезапно без стонов и хрипов? Обычно оригинал заранее даёт знать плохом самочувствии. |
У меня умер без стонов и хрипов ... Зимой не езжу, забрал авто из гаража весной ... и не доехал 100 метров до дома (((
Ровно год назад менял сеточку + фильтр тонкой очистки + гофру. Месяц назад в Симферополе авто заглохло ... поворачиваю ключ и не слышу звука нагнетания бензина. Думаю умер Hofer ... , а я сам за 150км от точки назначения ... и 1300км от дома ((( . Благо в 100 метрах оказался гаражный сервис, объяснил - что насос не слышу... вытащили его, оказалось соскочила гофра. Одели хомут и я поехал дальше. По приезду домой, заменил гофру + поставил хомуты сверху. Старая гофра в местах надевания была мягкой ... возможно Крымский бензин ее размягчил, а возможно то что мы используем гофры с ВАЗ, а там качество фиг знает какое.
mitek_gsm:
Сделал лайт капиталку, скоро поездка в Крым ... проверю, помогло или нет. |
Накатал уже 4000+ км, уровень масла в норме !
Режим обкатки был разный, трасса М4 + серпантины в Крыму.
mitek_gsm
28 November 2016
mag106:
Payton слух у всех разный, достойное звучание ! |
Звук мягко говоря плоский ... в первый год владения авто поменял динамики ( думал звук сильно изменится ), стало лучше ... но не фонтан, на третий год владения сменил магнитолу на Pioneer 280 ... надо было ставить ее сразу ! Родные динамики кстати не плохи
mitek_gsm
28 November 2016
buly:
ребят а резиновые брызговики 1 527 322 на машину 2008 года подойдут? |
Эти брызговики для автомобилей с установленными пластиковыми накладками внизу.
sauds
На приборке отображается состояние дверей ?
mitek_gsm
15 September 2016
цитата (Serj  |
mitek_gsm Да без разницы стоит авто или едет. Вентилятор ВСЕГДА тянет воздух на себя. Т.е. всасывает с улицы через оба радиатора в подкапотное. Такая работа системы охлаждения предусмотрена абсолютно на всех машинах. |
Во время езды, основным обдувом занимается встречный воздух, а вентилятор авто помогает его протянуть через радиаторы. Во время стоянки встречного потока воздуха нет, и все ложится на плечи вентилятора ... а если основной радиатор забит, то и вентилятору тяжелее протянуть воздух во время стоянки авто.
mitek_gsm
15 September 2016
-3
Serj B
Да пофиг, главное что при езде он первым обдувается, а при стоянке на него воздух идет через радиатор системы охлаждения.
p.s. разговор идет о работе кондиционера во время стоянки авто ...
mitek_gsm
14 September 2016
-3
alex-933
А основной радиатор мыли ? Воздух от вентилятора сначала проходит через радиатор системы охлаждения, и уже потом дует на радиатор системы кондиционирования. Проверьте скорость вращения вентилятора, при включенном кондиционере и максимальном охлаждении, он должен крутиться почти на максимуме.
mitek_gsm
5 September 2016
C-MAX2008.2.0MT
1 - пробовать ставить электронную обманку
2 - прошивать прошивку под Евро 2
mitek_gsm
4 September 2016
DimaCMAX
5 раз пытался купить, и всегда - нет в наличии ...
sser-pan
добавьте в список проверки - рулевую рейку + сайлент блоки подрамника
Нужно завести два провода из моторного отсека в салон, по левой стороне. Как это сделать правильно/удобно !? Справа есть переходная резинка, есть ли подобное слева ?
AlexOst:
Здрасти! Имею китайский EML 325 usb. Включаю прогу EMLConfing -> вкладку PCM -> причитать из PCM. И в этот момент бортовой компьютер пишет неисправность двигателя. В чем дело? |
Все нормально, после того как он прочитает Ошибка будет сброшена автоматически.
JONIX1
Почти у всех это сопровождается плавающими оборотами, на моем авто обороты не плавают.
Руль после перетяжки!!! На авто после перетяжки не устанавливался!
JONIX1
На своем авто пробовал перекрывать, тембр работы меняется, но не глохнет ... Шипящего звука нет ( который при разрыве шланга )
Замеряли сегодня давление в рампе - 4, при нагнетании и работе на холостых. Мастер сказал - по моему опыту ... если все плохо, то давление растет постепенно, а у тебя оно появляется мгновенно и поэтому нет причин для паники.
