NaStRaDaMuS
Новый Уренгой (RU), Ford C-Max I
NaStRaDaMuS
13 April 2016
Batyr:
спасибо а если не секрет можно адрес где делал в личку если это москва
нет не Москва, ЯНАО Новый Уренгой...
NaStRaDaMuS
13 April 2016
Batyr:
NaStRaDaMuS
а почем обошлось выточить ?
500 рублей две штуки
NaStRaDaMuS
13 April 2016
NaStRaDaMuS
толщина? мыл, смазку менял?
толщина 1см... выше перечисленное я делал не которое время назад!
NaStRaDaMuS
13 April 2016
Поставил проставки на две стороны, вибрация ушла! Машину не узнать! Спасибо всем
NaStRaDaMuS
10 April 2016
noxx:
NaStRaDaMuS
можно и на правый
я правильно понимаю, что стакан куда выходит шрус, только на левом приводе... и основная проблема вибрации из за левого привода!? или я ошибаюсь! я левый привод снимал, менял пыльник...
NaStRaDaMuS
10 April 2016
noxx:
NaStRaDaMuS
именно...фаской в сторону шруса
Приставка я так понимаю только на левый привод!? Или на правый тоже можно поставить!
NaStRaDaMuS
10 April 2016
noxx:
между внешним шрусом и подшипником ступечным
Получается на вал шруса!?
NaStRaDaMuS
10 April 2016
Ещё раз задам вопрос, куда ставить эти проставки)))
NaStRaDaMuS
23 February 2016
Сегодня обнаружил порванный пыльник на левом шруса, внутренний! Заменил...
Трипод имеет выработку...
NaStRaDaMuS
23 February 2016
Мужики, догнать не могу, покажите на фото, куда ставить эти приставки! Вибрация опять появилась
NaStRaDaMuS
30 November 2015mobile
Заменил верхний лямбда зонд... Остаток километража до момента замены был 163, после замены остался... Думал пересчитает.. Скинул на нлль средний расход...пару дней покатаюсь скажу.
NaStRaDaMuS
15 November 2015
Podvodnik1:
NaStRaDaMuS
Спасибо большое , заказал один!
NaStRaDaMuS
15 November 2015
Podvodnik1:
NaStRaDaMuS
Внимательно прочитайте шапку темы и смело заказывайте 0258006927 он чуть длиннее, лишний провод свернете колечком, его стоимость порядка 1700 руб. Ошибки есть?
Ошибки я не считывал! нечем! а ехать к нашим бестолковым стошникам нет ни желания ни денег!
Заказывать два!?
NaStRaDaMuS
15 November 2015
читаю тему уже два дня! все сумбурно!
а теперь по факту! ))
Поднялся у меня расход до 24 литров! началась у нас зима!
с прогревами и со всякой лабудой в минусовую погоду, заливая 40 литров высококачественного 95-ого бенза, комп у мена показал на 160 км пробега... ну это же бред!
сходил сегодня по магазинам в наличии есть лямбда зонды от Ваза 0258006537 (четырех проводные), удовольствие сие стоит 2800...
покупать не стал, в емехе такой стоит 1700, вот и думаю что нужно заказывать! но почитав тему, понял что ничего не понял!!!
у меня С-мах 2.0 AT, подскажите какие заказывать! буду благодарен!
NaStRaDaMuS
6 November 2015
NaStRaDaMuS
да все неоригинал есть плохо, именно в приводах, от этого и колбасит.
оригинал бешеных денег стоит! Ford 1686115 - 33 977р , и это на emex, с учетом моей 21% скидки!
NaStRaDaMuS
6 November 2015
NaStRaDaMuS
привод оригинал?
нет, аналог, но не пеленга!
NaStRaDaMuS
6 November 2015
NaStRaDaMuS
тогда она скоро ...
ну поезжу, а там видно будет! хотелось бы надеется что отделался малой кровью, т.к полностью правый привод новый!
NaStRaDaMuS
6 November 2015
NaStRaDaMuS
так при разгоне или на месте?
при разгоне была
NaStRaDaMuS
6 November 2015
а вот моя причина вибрации, после замены всех подушек которые существуют, машина перестала троить вообще..
NaStRaDaMuS
10 August 2015
quatrott:
NaStRaDaMuS
может и проще )))
но жалко ))
да тоже самое, и что интересное вибрация появляется в районе 1900 - 2100 оборотов ...
на пятой я не могу ездить, у меня 4-ех ступка!
