ruslan003
Руслан, 32 years, Москва (RU), Ford C-Max I
ruslan003
14 December 2021
Dik_g:
noxx
Когда время дойдёт до расклейки фары, предварительно советую найти битые ксенон фары, в рестайле там вместо габаритной лампы вставлена светодиодная трубка, которая светит по верхней кромки фары
её можно переставить в любую рестайловскую фару, место под неё есть.
Приветствую!
А случайно не левый? У меня как раз такие фары, а левую трубку повредил при разборке-сборке фары((
Диски Мусор
ruslan003
28 May 2021
Продали?
ruslan003
24 May 2021
fordmaster:
Добрый день.
1) Поменять переднюю левую ступицу - 1500 раб.
2) Замена передних стоек (амортизаторы) - 3000 раб.
3) Замена задних сайлентблоков нижних рычагов передней подвески - 3000 раб. + 200 с/у защиту
4) Сход - развал - 1800, после замены задних с/б передних рычагов сход - развал делать нужно.
Подскажите, запчасти у вас есть все в наличии, а имеено стойки передние, опоры под стойки и сайлент задние? (ступица у меня есть) И каких фирм? Цена?
ruslan003
21 May 2021
Добрый день!
Сколько будет стоить:
1) Поменять переднюю левую ступицу;
2) Замена передних стоек;
Сход развал нужно будет делать? цена?
Авто ford c-max 2.0 tdci 2008 г.в.
ruslan003
29 March 2021
B-V-V:
А можно проще!!!
Поставь предохранитель F45 на дорестайле. На рестайле это будет F113.
Спасибо за ответы!
Еще никак не попробую)
ruslan003
28 March 2021mobile
Ребят подскажите пожалуйста на сколько максимально можно поднять перед проставками? У меня 2.0 tdci коробка powershift, а так понял это важно какой двигатель и коробка стоит.
ruslan003
16 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста, у меня через реле подключён ДХО на птф. Блок с режимом "авто". Возможно ли, что-то сделать, чтобы вместе с ПТФ горели габариты в режиме ДХО?
ruslan003
31 July 2020
Здравствуйте! ремонтом турбин занимаетесь?
ruslan003
5 March 2020mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста возможно ли как нибудь отключить автоматическое уменьшение громкости на blaupunkt nx? Хочу например сделать погромче, а звук не меняется.. либо меняется а потом сам утихает..
ruslan003
25 January 2020mobile
Здравствуйте! Сколько будет стоить заменить задний суппорт и прокачка тормозов?
С мах
ruslan003
23 January 2020mobile
passat-b3
Спасибо за отклик!
А не подскажите номер каталожный ремкомплекта?
ruslan003
10 January 2020
Здравствуйте!
Авто C-MAX 2008 г.в., дизель 2.0
1) Замена топливного фильтра.
2) Замена троса ручника.
3) Замена задних амортизаторов.
Сколько будет стоить?
ruslan003
Куплю фары от С-МАХа 1, рестайл, разбитые (главное чтобы был целый корпус задний и маска фары)
Может есть у кого.
ruslan003
22 December 2019mobile
Всем привет! Никто не знает, а с с-мах 2 зеркала не подходят на с-мах 1 рест?
ruslan003
14 December 2019mobile
Sergey113
Serj in Rogervik
То есть у меня должен быть только один трос который я и купил?
Сегодня еду в гараж, разбираться буду.
ruslan003
13 December 2019
Ребята, помогите пожалуйста, не могу разобраться, при покупке авто на диагностике обнаружили, что заднее правое колесо очень туго крутится, заклинул цилиндр суппорта, сказали нужно менять трос ручника.
Решил менять, купил то что обвел красным, еще я так понимаю от этого основного идет 2 троса на сами суппорта, не могу найти коды для заказа..
Авто C-max 2008 г.в., рестайл, мех. ручник., задние дисковые тормоза.
ruslan003
6 December 2019mobile
RIDD
А у вас бензин или дизель?
ruslan003
1 December 2019mobile
B-V-V
Спасибо, завтра попробую!
ruslan003
Всем привет! У меня штатные адаптивные фары с авто режимом. Скажите пожалуйста, можно ли как нибудь сделать, чтобы при авто режиме загарались габариты.
ruslan003
26 November 2019mobile
ruslan003:
Добрый день! Помогите пожалуйста, хотел обновить прошивку приборки, но вышла ошибка, машина заводится только после сброса ошибок.
Перепробовал уже все прошивки залить по приборке, ни одна не устанавливается, выходит вот такая ошибка
ЕЛМ китайский, перепаенный с двумя выключателями. Раньше на фокусе 2 1.6 акпп все было ок, сейчас с мах 2.0 дизель не ставитсч прошивка.
Что делать?
Винда 10, уже пробовал и 0.2.15 и 0.2.16 и 0.2.17 ни одна не ставит прошивку(
Проблему решил другим ноутбуком.
