alec67
Концевик менял при установке сигнализации, лампочка ручника на панели приборов работает исправно. С проводом попробую на выходных.
VoiX
14 May 2014
alec67
Опрос сигнализации показывает(при включенном зажигании) - тормоз, заведена машина и открыта дверь. Но салонная лампочка работает нормально(при открывании двери - включается, при закрывании-выключается). Может где то контакт плохой, вот только где.
Почему я грешу на ручник - потому что при закрывании дверей при включенном зажигании машина становиться в режим охраны и запирает двери(лампочка сигнализации начинает мигать очень часто не понятно как), а при не закрытой двери у меня машина не запирает двери пока их не закроешь. Опять же при поднятом ручнике все работает отлично.
VoiX
12 May 2014
Добрый вечер!
Случилась такая проблема. При включенном зажигании и опущенном ручнике часто мигает лампочка сигнализации (как будто открыта дверь). При поднятии ручника - лампочка перестает мигать. такого раньше не было. Основные функции сигнализации работают. Диод между ручником и лампочкой установлен - может он вышел изстроя? Сигнализация старлайн А91, авто ваз 21099. В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста.
