МАКС73
Ульяновск (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
МАКС73
29 May 2014
Всем добрый день. Прошу, если не сложно, проверить подобранные мной з/п. Отправил заказ на Exist,а мне некоторые з/п убрали из списка.
Ф.Ф.-2 1.8.л 2007 г.в.
Autowelt PN-54001 Поршень двигателя
Ford 1 595 247 Фильтр масляный двигателя
Ford 1 667 955 Сальник коленвала передний
Ford 1S7Z 6268 BC Цепь грм
Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые
Mazda LF01-13-111 Прокладка впускного коллектора
Metelli 24-0903 Насос системы охлаждения
Reinz 15-36563-01 Прокладка крышки клапанной пластиковой
Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока
Reinz 70-35544-00 Колпачки маслосъемные, комплект
Reinz 70-35546-00 Колпачек маслосъемный впускной
или Payen HR5063 Колпачки маслосъёмные, комплект - вместо маслосъемных колпачков, если подходит и содержит 16 шт
Reinz 81-90012-00 Сальник коленвала задний
SCT SB 2052 Фильтр воздушный
МАКС73
28 May 2014
Кочевник78
что можете сказать по заднему сальнику коленвала Reinz 81-90012-00? можно ли что то дешевле подобрать, но не хуже?
МАКС73
28 May 2014
подскажите фирма Autowelt нормальная?
хочу взять поршни, кольца и вкладыши
МАКС73
28 May 2014
Кочевник78
Приношу извинения. С таким номером было сообщение не от Вас а Вам. Перепутал
За 1S7Z 6268 BC благодарю
МАКС73
28 May 2014
Кочевник78
так я и воспользовался, но нашел только 1119172
Благодарю Вас.
МАКС73
28 May 2014
Кочевник78
если Вы имеете ввиду 1119172, то это как раз для ФФ 2 1.8 по Exist и она дороже MAZDA LF01-12-201
МАКС73
27 May 2014
Доброго всем дня. С запчастями вроде бы разобрался, один только вопрос возник. Цепь MAZDA LF01-12-201 подходит на ФФ 2 1.8 л. почему то я на ней остановился
МАКС73
20 May 2014
Бендер.
Я так и буду делать, но поинтересоваться все же стоило, вдруг кто знает
МАКС73
20 May 2014
Golden-21
Так сказали же что бывают
МАКС73
20 May 2014
Golden-21
мне нужно больше 0,5. 0,75 или 1.00
МАКС73
20 May 2014
Golden-21
подскажите коды или где можно посмотреть
МАКС73
20 May 2014
добрый день. а есть ли коренные вкладыши ремонтного размера более 0,5мм ФФ 2 1.8?
МАКС73
16 May 2014
И все-же, может кто-нибудь подсказать, правильный я сделал подбор или что-то не подойдет.
Поршни хочу взять Autowelt.
МАКС73
16 May 2014
И все таки. Сможет кто нибудь мне подсказать, правильно подобрал з.п. или где-то ошибся?
МАКС73
15 May 2014
TOJI
идут вместе с пальцами и кольцами?
МАКС73
14 May 2014
провернуло вкладыш
МАКС73
14 May 2014
Есть повреждения, как сказали отремонтировать не получится, нужен новый
МАКС73
14 May 2014
Поршня фирмы Autowelt нормальные?
МАКС73
14 May 2014
В стандартном варианте палец защемленный, т.е сборка шатуна с поршнем происходит после нагрева. У Мазды я так понимаю,сборка происходит за счет стопорных колец. Значит мне необходимо искать шатуны от Мазды или можно старые посадить с помощью колец?
МАКС73
14 May 2014
Подобрал комплект запчастей, если не сложно просьба проверить не ошибся ли я, подойдут ли данные запчасти.
Напоминаю а/м ФФ2 1.8 125 л/с 2007 г.в. механика
Поршень, комплект Mahle Kolben 015 68 00 - стандарт или Mahle Kolben 015 68 02 ремонтный
Кольца поршневые, комплект Kolbenschmidt 80 00448 4 0 000 стандартKolbenschmidt 80 00448 4 0 050 - ремонт
Колпачки маслосъемные, комплект выпуск Reinz 70-35544-00
Колпачек маслосъемный впускной Reinz 70-35546-00
Или комплект Payen HR5063
Сальник коленвала задний Reinz 81-34344-00 ?
Сальник коленвала передний Reinz 81-35551-00
Прокладка головки блока Reinz 61-35440-00
Цепь MAZDA LF01-12-201 ?
Прокладка впускного коллектора Reinz 71-35537-00
Прокладка крышки клапанной Reinz 15-36563-01
Вкладыши шатунные , комплект MAZDA LFY1-11-SE0A
Вкладыши коренные, комплект MAZDA L3Y2-11-SG0 ?
Насос системы охлаждения Metelli 24-0903
поршни должны идти с пальцами? может кто посоветует более дешевые но не хуже
Осталось найти коленвал и шатун, вообще один, но как получится. может что посоветуете
