Bondurant
Илья, 38 years, Красноярск (RU), Ford Focus I
Ford Focus 16 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти6 years
Bondurant
5 February 2019
Вообщем, съездил еще раз к электрику, который мне сигу ставил. Ковырялся он с брелком около 30 минут, проверил проводку на обрыв (говорит, что хорошее состояние для своих лет). Вроде бы был тупачок в концевике багажника. Сейчас , тьфу-тьфу-тьфу, открывается с брелка. И кстати! Он мне показал как открывать багажник с брелка))) 1,5 года езжу с сигой и не знал. Говорит, забыл показать тогда)))
Теперь, вот думаю, ключ к замку новый сделать (с плюсом по контуру), чтобы замки не менять. Это всё старый ключ - замки-то нормальные.
Bondurant
28 January 2019mobile
Здравствуйте. Не открываются двери с ключа- ни водительская, ни пассажирская. Родного брелока на ЦЗ не было. Установлена сига Starline. При открытии на дисплее горит, что с охраны снята, но двери заблокированы. Открываю ключом багажник и затем заднюю дверь и далее переднюю. В четверг поеду к электрику-пускай по сиге посмотрит, может где обрыв. Изнутри ЦЗ размыкает, работает. А вот с ключом беда. Что посоветуете? Если еще багажник перестанет открываться, то печаль...
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Bondurant
13 September 2018mobile
Доброго вечера. Вынул личинки и все потроха. Руль заблокирован. Как его разблокировать?
Bondurant
23 September 2017
Доброго. Заменили сцепление + выжимной + главный цилиндр. При переключении передач идут рывки. На старом сцеплении отъездил прилично и привык к переключению передач на определенных оборотах. Может здесь стоит привыкнуть или проблема в чём-то еще?
Bondurant
9 September 2017
Подскажите, выжимной 510001111 идёт с сальником на первичный вал?
Bondurant
7 September 2017
Доброго вечера. Задумал менять сцепление и на всякий случай собираюсь купить сальники. Подскажите, какие сальники нужно купить, количество и артикули. Заранее спасибо.
Bondurant
4 July 2016
Добрый вечер! Вопрос: можно ли менять сайлентблоки на задней подвеске только с одной стороны (только те, которые треснули и лопнули)? Нужно ли делать после развал-схождение?
Bondurant
29 June 2016
seger:
MZAB-066
Под развальный болт вы имеете ввиду MZAB-065?
Bondurant
29 June 2016
seger
Хорошо, обязательно. В автоделе нужно помогать друг другу.
Bondurant
29 June 2016
seger
Аналоги лучше я найду. Выбрал-то я правильно?
Bondurant
29 June 2016
seger
Спасибо. Я так понял:
1. MZAB-066 (1 шт.)
2. MZAB-063 (2 шт.)
Верно?
Bondurant
29 June 2016
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, артикули сайлентблоков на заднюю подвеску. Расположение - слева. Неоригинал подойдёт.
1. Сайлентблок нижнего рычага, где стоит пружина.
2. Сайлетблоки поперечного рычага, который короткий.
Я поискал, но, если честно, запутался.
Багажник на крышу ФФ1. Оборудование и запчасти Focus 1
Bondurant
8 March 2016
Доброго вечера. Подскажите, какие багажники с боксом лучше всего поставить на хэтч в соотношении цена/качество? Нужен для перевоза мелкого багажа, а также при снятии бокса и для перевозки длиномеров.
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Bondurant
17 November 2015mobile
kamerath
В субботу починили Форда. Проблема была в бендиксе. Поставили Bosch
. Заодно и топливный фильтр поменяли. Цена вопроса ниже:
Бендикс -1200
Замена - 1500
Фильтр Focl -500
Замена - 350
С/у защиты - 150
Еще сделали диагностику электроники - 350. Всё нормально.
Bondurant
11 November 2015mobile
Oleg_KRSK:
Bondurant
Тоже так было, когда бендикс умер, потом и на холодную перестал заводиться
Бендикс меняли или стартер?
Bondurant
Вообщем, проблема закралась в середине лета. Сначала было редко, сейчас очень часто. С утра или после смены на работе заводится хорошо. При коротких остановках заводится очень проблемно. Пытаешься завести-тихий шипящий звук и не заводится. Раза с седьмого с подгазовкой заводится. Если заглушить и в течение нескольких минут заводить-50/50 заведются или нет. Вчерашний осмотр "автодоктора" (частник с гаража) на слух и взгляд определил проблему в бендиксе стартера. Лучше, говорит, полностью стартер поменять и топливный фильтр в дополнение. На слух бендикс не входит в зацепление. Я думаю, а почему на холодную проблемы нет? Дело в расширении металла?
Свечи менял, воздушный фильтр менял, масло менял. ! Ещё хочу съездить к автоэлектрику и прогнать на наличие ошибок.
Есть ещё у кого-нибудь какие мысли?
Пробег 14600 км.
Bondurant
29 September 2015
Tokibr
Хорошо, спасибо за совет.
Bondurant
29 September 2015mobile
Прошу прощения-при зажигании. Откуда исходит звук не могу сказать . При шипении вообще ничего не работает.
Bondurant
28 September 2015
Добрый вечер. Последние месяцы такая проблема: при запуске двигателя слышно шипение/шипящий звук и машина не заводится (даже с газом). Создаётся впечатление, что нет искры (СВЕЧИ НЕ СМОТРЕЛ ЕЩЁ).Такая ситуация не постоянная, но частая. Бывает, что только с подгазовкой заводится. Подскажите, пожалуйста, пути решения.
Bondurant
11 October 2014
Спасибо, я так понял, что за металлические цилиндры нужно тянуть. Я-то за резинки тянул))
