Snezhnii:
gamer Проверь все разъемы на Геме, переподключи при отключенном Акб, может какой-то недощелкнут... На стеклоподьемники предохранитель вроде есть, задний замок в багажнике если седан то провод мог переломиться. |
пробовал, может чтото гдето оторвалось.
Какой разьем отвечает за наружную темп., стеклоподемники, вентилятор печки, багажник, концовики дверей, ручник, индикацию поворотов на приборке (это все у меня не работает, может еще что-то, я уже хз)?
Думаю не приборка, еще не работают стеклоподьемники и багажник не могу открыть
gamer
24 October 2014
VK616:
Доброго дня. Прошу помощи разобраться в след. ситуации, может у кого такое было. Симптомы начали проявляться еще вчера вечером, во время движения авто начал кратковременно появляться индикатор включения стояночного тормоза на приборке и стали пропадать показания уличной температуры на БК (показывал прочерк ---). Сегодня утром индикатор ручника горит постоянно и уже не выключается, показания уличной температуры --- и в добавок перестали работать все поворотники и стеклоподъемники - страшно подумать что следующее на очереди Что делать, откуда начинать копать. |
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема, но замена 141 предохранителя не помогает, что еще может быть?
Еще не работает аварийка, но это было раньше, я из-за этого снимал ГЕМ модуль, прочистил все и поставил на место и проблем добавилось.
п.с. еще и дверь водительская перестала закрываться в тот же вечер, не можно защелку нажать ни вручную, ни ключом снаружи, это ппц какойто просто...
Здравствуйте. Подскажите что лить в 1,8 ТДСІ. 105 тыс. пробега.
И сколько влазит масла в мотор? Первый раз буду замену делать после покупки...
Здравствуйте. Подскажите где находиться регулятор давления топлива на форд с-мах (2008) и тяжело ли самому заменить.
Привет.У меня не работает аварийка, причем иногда завожу машину и аварийка сама начинает мигать, приходиться снимать клему чтобы погасить.
Кнопку заменил, но ничего не изменилось. Где копать?
Всем привет.У меня не работает аварийка, причем иногда завожу машину и аварийка сама начинает мигать, приходиться снимать клему чтобы погасить.
Привет. Подскажите какое масло и сколько литр нужно для C-MAX 1.8 TDCI, 2008г. пробег 105тис.
