Приветствую всех, тоже была отзывная 17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM, сейчас проблема в том, что авто ругается на датчик уровня охлаждайки, номер комплекта есть, но цена около 14к, может кто знает номер непосредственно датчика? т.к нужен только он и переплачивать за шланги не охото)
azu886
2 December 2014
Добрый день, такой вопрос: в ас билде с завода установлен параметр аккумулятора Т6 60Ач, а в реальности стоит EXIDE EA722 72 Ач и есть ощущение, что аккум недо заряжается, тк при выключенном авто музыка играет 5-15 мин и выключается. Может есть смысл установить в билде параметр Т7 80Ач?
Тоже владею авто 105 л.с. Когда температура приближается к нулю и опускается ниже, то тачку нужно греть. В ноль хватает где-то минуты две, когда обороты станут стабильными. Если трогаться сразу, то она реально не едет. В этом случае лучше на газ сильно не давить, толку будет мало. Лучше проехать минут 5-7 в спокойном режиме, после чего она начинает ехать нормально. |
Так и есть, сегодня, пока оттаивало стекло, машина минут 7-10 прогревалась и действительно нормально ехала!!
Через 3000 км менять масло буду, заодно и свечки заменю, может здесь все таки затупы из за непрогретого двигателя ощущаются, до этого был японский авто, чуть прогрел и поехал, без каких то изменений в динамике..
azu886
2 October 2014
azu886 Снежинка - это предупреждающий индикатор. Лучше сначала почитать мануал. А так Вам нужно на диагностику ехать. |
Про снежинку я в курсе, посчитал, что лучше уточнить у знающих людей на форуме, возможно кто сталкивался с подобным!
спасибо
Добрый день, столкнулся сегодня с такой проблемкой, на улице 0 градусов, на панели загорелась красная снежинка - это понятно, но как я не пытался разогнать авто - бесполезно, мотор гудит, а тяги особой нет (авто владею 3 мес, тренд 105 лс, ручка, пробег 45т)
Вопрос в следующем, влияет ли пояление снежинки/понижении температуры на тяге авто? Может включается какой то зимний режим? Или еще что, либо это просто совпадение.. )
Сейчас потеплело до 7 и авто едет как всегда хорошо.
Смотрится отлично! Только не откидывается |
Спасибо! Зато вытащить можно без особых усилий в любой момент, изначально не рассматривал варианты с просверливанием.
Очень удобный, за пол дня привык, как будто всегда с ним ездил)
Решил себе поставить подлокотник, вот мой вариант:
крепление в прямоугольный карман сделал из фанеры, обклеил кожзамом, сам подлокотник от лачетти, на мой взгляд оптимален по размеру и цвету салона.
в итоге, 2 часа столярных работ и 1000р подлокотник!
В реальности и мои смотрятся прикольно, фото делал, когда подключал одну сторону, по поводу надежности - это спорный вопрос (у тебя тоже наверняка из Китая), я воткнул в цепь сопротивленице с запасом на 2-4 вольта перепада. Ну и цена - 600р)
azu886
6 July 2014
я тоже озадачился установкой ДХО и решил таким путем:
заказал у китайцев диоды 6 штук, 23мм диаметр (светят классно), монтируются очень просто - сверлишь где нравится и прикручиваешь, получается по 3 шт на каждую сторону. питание брал от блока предохранителей, включил через реле, чтобы при вкл габаритов они отключались!
aleks0032
Я тоже хочу подключиться к задним птф, только напрямую к их проводке, которая у ног пассажира. пока в планах, но направление таково..
azu886
16 June 2014
Недавно поставил на перед КАШИЯМУ за 808р,
намотал 1500км тормозят как стоковые, не пищат, не пылят, родные за 32000 км прилично проточили диск, в целом доволен! Почитал на форумах, что есть кашияма в голубой коробке с желтыми буквами- качество хуже, пищат сильно..
Такой вопрос, можно ли узнать, есть проводка к птф без снятия фары (к примеру по наличии проводов в блоке предохранителей в салоне)?
Ездил сегодня на перепрошивку, ждал часа полтора, после сказали, что версия моей прошивки не соответствует ТSB. и шить не стали...- BV61-12A650-BNА
Написал претензию, через час перезвонили, очень ждут моего приезда) посмотрим, что получится после перепрошивки! Единственно, не охото, чтобы жижу в бак заливали, тк все г... на фильтре осядет...
Ткал в нос)) приемщику, мастеру смены, инженеру по гарантии, наотрез отказались шить без предварительной диагностики..
Машина август 2011, еще на гарантии, периодически глохнет и плавают обороты (купил 2 недели нназад), увидев данную TSB поехал к ОД на прошивку, на что они сказали, надо сделать диагностику, если ничего не выявим, то с меня 1550р, просто прошить на основании данного документа не могут, сколько не бодался - бесполезно.. что подскажете?
