Inlamo
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация6 months
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Inlamo
20 October 2024mobile
Не похоже, что на него какое-то отрывное воздействие идёт, там кончик отгибался, я совсем немного его поддел и кусок отвалился. Он явно давно такой там висел, ржавчина под ним была
Inlamo
Отвалился кусок колодки на барабане.
Можно ли приклеить (есть только поксипол) или ехать так? Будет сильно скрипеть? Сервисов рядом нет, деталей нет, завтра надо будет 150км проехать.
Inlamo
29 June 2022
Летом в пробке от 30 минут закипает двигатель, вентилятор радиатора не включается по всей видимости.
Сам вентилятор купил новый, та же проблема, он странно работает, иногда крутится, иногда нет.
Может быть проблема в датчике температуры охл. жидкости? Термометр на панели вроде адекватно работает.
Что отвечает за включения вентилятора?
Выпускной тракт, глушитель Эксплуатация Focus 2
Inlamo
18 November 2021
Подскажите артикул на глушитель задний, фф2 хэтчбэк дорест
Выдает оригинал 1364172 и 1677751, они отличаются шпильками на первом?
Фотографий нормальных что-то не найти, порой вообще выдает что это средний (передний)
Inlamo
29 May 2019
electromexanik
Банка это на схеме цифра 4?
Inlamo
28 May 2019
Здравствуйте, фокус 2 1.8 дорест, хетч, 143к км
Появился звук под днищем при движении, особенно слышно на 10-40 км/ч, на холостых звука нет.
Звук дребежаще-стучащий, было отвалившись крепление глушителя первое, приварили, но звук никуда не делся.
В сервисе говорят банка или гофра дребезжат, но утечек дыма нет, машина нормально в принципе едет.
В чем может быть проблема? Менять резонатор, он же средний глушитель/банка?
Inlamo
22 June 2018
Не подскажите почему может болтаться край водительской щетки?
Когда она описывает полукруг и возвращается на место, то ее левый край дребезжит и противно скрипит
Это проблема в щетке или уже в ее приводе? Так-то вроде нормально ходит
Щетки бош, им около года
Inlamo
27 December 2016
Mr.Kirpich
Надеюсь, что так, вечером еще проверю. Резина нешипованная, но я все таки не первый раз буксую и обычно звук и ощущения от этого другие.
Inlamo
27 December 2016
Здравствуйте, сегодня с утра при езде на работу было какое-то странное "пробуксовывание" на первой передаче.
Дорога была несколько скользкой, но такое ощущение было, что буксовал я не колесами, а коробкой передач.
Повторилось раза 4-5, когда трогался с места, при переключении на вторую и выше все нормально было. Как будто что-то прокручивалось, потом перестало. Двигатель прогретый был.
ФФ2 1.8 125, 129 тыс. пробега, сцепление в сборе менялось 10 тыс. тому назад.
Что это могло быть? Почитал тут темы про поломки коробки и уже боюсь.
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Inlamo
21 August 2016
Здравствуйте, подскажите, возможно ли приклеить резиновую прокладку перед самым лобовым в салоне, не снимая при этом всю панель?
Она у меня отклеилась и вибрировала, пальцами туда почти не подлезть, кое-как просто вытащил ее.
Можно ли снять пластиковую накладку перед ней не разбирая при этом все?
Красным на картинке ее выделил
Inlamo
20 April 2016
Здравствуйте,
интересует стоимость работ ФФ2 дорест 3дв
1) покраска переднего крыла (танго)
2) замена передней панели (телевизора) ориг/неориг
3) регулировка правой двери (провисает)
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Inlamo
7 April 2015
Подскажите, пожалуйста,
продали мне тут свечи в магазине, NGK PTR6F-13 7569, просил я собственно на фокус 2 1.8
Сейчас в интернет залез и смотрю, что они вроде как для мондео. Они идентичные или нужно ехать менять?
Inlamo
10 May 2014
Подскажите, пожалуйста, по комплектации.
В вине указано:
With Electronic Stability Control (С электронн.сист. курсово.устойчив.)
With Brake Emergency Assist (С сист.помощи при экстр.тормож.)
Но при этом
Less Anti-Lock Braking System (Без аниблокиров. системы тормозов)
Разве возможна установка систем стабилизации без АБС?
