DiZar
Воронеж (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
DiZar
11 January 2016
A
AndreyChinc:
AndreyChinc
Вот и я прозвонил еще пару разборок. Говорят, что очень редко бывают электро с повторителем, но без обогрева. Буду искать причину тогда.
Спасибо!
DiZar
11 January 2016
Всем привет!
Машина 2009 года. Стояло зеркало электро+поворот+обогрев. Снесли мне его. Купил с разборки, опции все называл, сказали - все такие же опции в нем есть. Поставил. Работает поворот, регулировка, а вот обогрев не работает.
Кто знает, бывают ли электро зеркала с поворотником, но без обогрева или же проблема у меня?
DiZar
6 June 2015
Volod
убрали бы их из аналогов что ли...
DiZar
5 June 2015
Свои 5 копеек вставлю. Не жалуюсь, просто информация для других форумчан.
Менял заднюю подвесу, зажал денег на оригинальные стойки стабилизатора. Купил прописанные в аналоге Sidem 67160. Отходила 2 недели. Сделана их жесткого, пустого (!), пластика. Тупо "сложилась".
Вариантов несколько:
1. Подделка даже не оригинальной запчасти.
2. Перетянули "рукастые" мастера.
3. В целом плохое качество.
DiZar
5 May 2015
Почитал тему, явного ответа не жду. Просто что-то вроде опроса. Машина 2009гв, 2.0 АКПП. Есть детонация и плавают обороты кучу рекомендаций из других тем уже сделал). Какую прошивку мне бы залить, чтобы возможно (я понимаю, что может далеко не прошивке дело) это дело пропало. Спасибо!
DiZar
29 April 2015
Скажите, нормально или медленно падают обороты? АКПП, двигатель 2 литра. Селектор в положении P
Вот видео:
DiZar
27 April 2015
serb-81
А какие симптомы были к замене? Высокие обороты, или только плавали?
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
DiZar
25 April 2015
Видимо одна...печаль беда
DiZar
25 April 2015
Скажите, а в по коду 1679388 в коробке будет одна шаровая?)) Или их парами продают?))
DiZar
22 April 2015
vetaslub
Понял, спасибо!
DiZar
22 April 2015
Я один просверлил, потом испугался что саму плату прошел. Выкинул) Купил второй, парень в коментах писал на али, что просто ножом открывать...я его почти разрезал уже. Дальше страшно)
DiZar
22 April 2015
Заказал китайский адаптер как на первом фото в теме. Оторвал наклейку, а болтов там нет. Как его открыть? Просто дырки и там пластик
DiZar
22 April 2015
vasff
2.0
DiZar
22 April 2015
Spb_Focus_Man
Несколькими постами выше вы писали про шланг PCV. Я правильно понял, чтобы его проверить, надо снимать впускной коллектор?
DiZar
21 April 2015
vpalehin
Получается целый, снял маленький такой шланг с загнутыми концами да? С впускного коллектора да?
DiZar
21 April 2015
vpalehin
LF2L-13-895 - нарыл код шланга этого от мазды. Форд стоит 2к, Вольво 1к, а от мазды 400 рублей)) Если у тебя он, очень рекомендую записать этот код)) Я себе заказал сразу..даже если не он - сниму впускной и все там прочищу
DiZar
21 April 2015
vpalehin
Оказывается, прочитал тут вот на других сайтах, что можно пробовать закрывать заслонку и если двигатель работает - проблема на лицо. Но такое происходит при сильном разрыве шланга PCV
DiZar
21 April 2015
vpalehin
Я думаю, так определить нельзя. Подсос - это мелкое отверстие. которое на порядок меньше дросселя. Чтобы двигатель работал при закрытой заслонке, надо просто шланг PCV как минимум снять или пробить впускной коллектор монтировкой))) А подсос, он на то и мелкий, что чуть чуть меняет смесь и двигатель получает не то,что ожидал и немного сбивается его работа.
DiZar
21 April 2015
vpalehin
Antonov_YS
О)) А на заглушенном я и не подумал, тоже тема кстати, даже лучше чем снаружи все задымить
DiZar
20 April 2015
Про дымогенератор я так понял его снаружи надо ставить, и смотреть куда засасывает...а пускать через заслонку толку 0, все в двигатель засосет вместе с подсосом
