![]() Panya: |
dronka92 Ну с этим можно поспорить, на легковые да, но вот грязевой у них нет! |
![]() lexx7381: |
aleksei045 Значит ступица,кулак тоже не могут на это повлиять? |
N Nickoliaber: |
Ребят подскажите пожалуйста из за чего вот так вот масло может появляться на движке? Насколько это опасно для машины?![]() |
![]() Андрюхан77: |
Коллеги! Помогите с вибрацией! - Вибрация на малых и на больших скоростях (колёса отбалансированы, геометрия в норме) - Вибрация при торможении (особенно с 60 до 40 км/ч). Диски тормозные ровные, биений нет, все тормоза новые и почищенные. Подробности тут: Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (сообщение #17784277) |
B Bikuz: |
крышку где масло гур открыл завёлся влево в право руль по раз 5 и всё стало норм! И что, до сих пор норм крутится? Интересно. У тебя до замены масла тоже тяжело крутилось? Да. |
![]() DoctorH: |
dronka92 http://forum.guns.ru/forumtopics/97.html ![]() http://forum.guns.ru/forumtopics/189.html ![]() |
![]() DoctorH: |
dronka92 Это вам на "ножевую мастерскую " на Ганзе зайти нужно. Там все делают сами и делятся опытом с другими, а в "ножевой барахолке" торгуют своими изделиями. Я там частый гость, как покупатель, отдаю предпочтение различным клинкам с Дамаска. Вот сейчас "якута дамасского" брату на ДР делаю. |
B Bikuz: |
Систему прокачивали? Открутили болт на рейке, покрутили рулем с незаведенным движком залили новое, завели движок покрутили еще рулем. Все, только влезло всего пол литра новой жижи. |
B Bikuz: |
Он гудит? Нет. Уровень масла нормальный? Да. Масло давно меняли? Сегодня. |
B Bikuz: |
Тяжело крутится руль на холостых оборотах, я так понимаю насос гур под замену, где в Тюмени можно купить или заказать недорого? |
D Der_Steppenwolf: |
А по число оборотов при этом какое? |
Ну, так и я, бывает, докручиваю до 4000. Особенно при резвых обгонах. А при обычном движении с условно постоянной скоростью какое число оборотов? |
Чего-то я не понимаю. У меня на 2-ой передаче при 3000 об/мин скорость 45 км/ч. На 3-ей передаче скорость 60 км/ч достигается уже на 2800 об/мин, а при 3200 об/мин у меня уже 70 км/ч. С какими же скоростями вы перемещаетесь по городу при частоте 4000 об/мин? Это на 3-ей передаче или на 2-ой? Я еще не замерял, но можно предположить, что при частоте 4000 об/мин на 2-ой передаче я как раз и буду иметь допустимую для города скорость 60-70 км/ч. |
![]() Tohus: |
Для влажных, жирных или грязных работ лучше выбрать композит на рукоять. G-10 или ABS пластик. Ну и нержу на клин, от углеродки иногда на некоторых несухих продуктах остается металлический привкус, ну и ржавеет. |
![]() John-Digidon: |
Разобрался я во вчерашней своей проблеме,теперь хочу привлечь коллективный разум,что можно сделать Имеем:трос переключения передач,пластикова хрень на конце ![]() ![]() ![]() Пластиковая фигня на последнем фото,была приклеена,(бывшим владельцем)это я видел и на ютубе тоже,сажают на клей,но ездить и думать что у тебя приклеен трос переключения передач,это надо стальные яйца,да и результат я ощутил вчера на себе и совсем не вовремя.Какие мысли будут,как закрепить данный узел,выдвигайте версии,мож что придумаем? |
A an.el: |
Всем спасибо за ответы.Присмотрели вот это пока. 2008 г., пробег 109 999 км. 1.8 MT ![]() |
