zord77
18 May 2014
сегодня проклеил края дверей д профилем, потом сидел думал как бы и пороги то оклеить грамотно, чтоб от грязи защититься и водичка с дверей стекала.пришёл к выводц что нужно наклеить и на дверь и на порог д профиль меньшего сечения а в том месте где есть дренажные отверстия двери неклеить. тоесть на порог сплошную полосу, а на двери кусочками избегая перекрытия дренажки.
как то так
пока ещё нереализовал... но завтра на работе займусь! фото делать?
propan1
фото как просил!
есть ещё несколько мест которые тоже заклеял, но там как бы колхоз и личное пространство, но мне нравится.
цели между дверями и передней панелью в закрытом состоянии, верхняя кромка бардачка для плотности, кромки задних фонарей от пыли.
теперь на очереди ШВИ 4х дверей и пола под ногами водителя и пассажира спереди, далее установка максимального количества демпферов по подвеске и подрамникам, но это уже не в этой ветке обсуждать...
zord77
18 May 2014
вот сегодня отфотал как просили.
Jasper
Фото как приложить просто надо "изображение" нажать и добавить?
танцов с бубном не предвидится, нет ограничений по размерам файла?
Если всё так то сегодня на даче пофотаю свой титаниум)))
zord77
17 May 2014
Сегодня проклеил D профилем капот, междверное пространство, щель возле зеркал наружних и щель задних дверей, жду первой грязи, кому интерестно могу фото приложить. Пока только в чистом виде.
кстати после проклейки дверей был впечатлён звуком закрывания дверей! Стало тише и както выше классом!
Шумка на полу комбинированный материал, битумный слой плюс сплэн, весь бутерброд толщиной 8мм!
Демпферы на передних стойках хундай. На заднем подрамнике хенд мейд, думаю всё оригинал надо заказывать маздовское.
пока небуду торопиться с выводами сегодня ещё денёк покатаюсь...
Все фокусы шумят?
Как избавиться от шума колёс?
идёт шум при движении, особенно сильный при езде по грубому асфальту.
пробовал проклеить задние арки, пол под задними сиденьями, зад полку, эффект почти нулевой...
поставил на заднюю балку подрамника демпфер, также поставил демпферы на стойки передние, звук стал менее напрягучий но он есть.
интересен такой факт: именно самих колёс я неслышу, нет ни звуков камушков ни крупной пыли, ни шелеста луж, идёт именно гул! Примерно 50-60 герц, подшипники ступиц в идеале, резина стояла на другой моей машине, там было всё хорошо, и ещё я немогу идентифицировать направление звука, тоесть откуда он идёт, пробовал замерить этот фон микрофоном планшета и выяснилось что чем выше в салоне распологать планшет тем громче звук а ближе к подушкам сиденияи возле ркчкм кпп звук уменьшается аж в два раза!
куда мне дальше лезьть?
