А диагностику компьютерную провести не пробовали? Может ошибка какая в памяти по климату висит, оттуда и копать.
Vas_112
5 July
Ставил с фокуса американского. Прошивка была 3.10 ENG пришлось откатывать на 3.8, а потом накатывать русскую 3.10. Директ конфиг правил через форскан еще цифрами, но с языком после перепрошивки проблем не было.
Только кажется мне, что SYNC2 хуже понимает голосовой ввод, чем SYNC1.1
А можно как-то VideoPlayer установить без Navitel и MirrorLink?
PapaJohnsonХорошая рекомендация, то я раз в три года заправляю. А то каждые пол года с заменой нипелей еще и фреон доливать
krokozyabr
Брал новый в 2014 году, в 2017 уже первая дозаправка, не уж то резинки за 3 года высохли?
Раз в три года начинает шипеть, журчать, перетекать, холодить хуже и разные температуры на выходе из сопел водителя и пассажира. Еду на дозаправку сливают не норму. Заливают норму и всё становится на свои места. Где травит не знаю
Если пересыл (почтой РФ) есть, то секретки забрал бы.
Журчание в районе бардачка - это нехватка хладогента, кипит он в трубках, а не в испарителе.
svetovit.86
Бери сразу UCDS или ADS, ELS27 это клон ELM327 и всё. Без софта он такой же беспомощный, как и ELM327, только более надежный
«Тихо сам с собою, тихо сам собою Я веду беседу.» |
Так это если в чате этом отвечать тебе начнут
Скорее всего нет. Линии мне ни к чему. А вот картинку можно было бы получше китая получить
Vas_112
30 October 2022
karlon3:
Выше ссылки на лохито. |
Если я правильно понял о каких ссылках речь, то там рестайл. Мне дорестовые номера хотелось узнать. Забыл уточнить этот нюанс. В шапке BM5T-19G490-AD написана, но нифига не ищется нигде
Кто подскажет финис и инженерный код оригинальной камеры для SYNC2 и кузова хетч?
Прямо сюжет для порнофильма
Может аккумулятор мрет, при долгой стоянке разряжается ниже уровня необходимого и модуль HVAC перегружается при открытии?
ALEXASH1979
Ничего лишнего. Я просто расписал как проверить, работает он у вас всё время при стоянке машины или включается только при открытии дверей. То, что он у вас работает без включения зажигания вы и сами знаете
Vas_112
13 September 2022
А нельзя сесть в машину, замкнуть ее, посидеть с пол часа и послушать? Потом открыть отомкнуть изнутри и снова послушать, открыть дверь и снова послушать? Я не думаю, что за Вас это кто-то делать будет
P.S. У меня на доресте точно не жужжит, пока не включишь зажигание. Т.к. его стало слышно хорошо и обращаю внимание на это
Vas_112
26 May 2022
PapaJohnson
Хладогента мало в системе, надо дозаправить.
Vas_112
15 April 2022
Собственно, сабж ) Комплект обычный для ключа, цвет Frozen white. С треугольниками.
