Спасибо. сам фоты нашел. Что значит: REGISTRATION EVENT/RENEWAL
TITLED OR REGISTERED AS A FLEET/RENTAL VEHICLE (Leased Vehicle) ?
Кстати смутило то, что на фотах магнитола одна, а в машине стояла другая 1-DIN и рамка была под нее. кстати магнитола с американским диапазоном и установлена весьма грамотно.
SCRAPPED/DESTROYED сильно битая была?
Я так понял это было прокатное авто.
Пробейте плиз 1FAFP33P42W316345
да если битый, то фотки можно?
basya24
Смотри по креплению тормозов от ST и своих. Еще возможно придется поменять вакуумник тормозов на ST-шный.
Как вариант узнать о официалов кстати.
basya24
Попробуй для начала поставить диски и суппорта от самого мощного фокуса. ST вроде.
Bugs
8 September 2006
BorisMan
Почему? Если есть стойки в сборе с дисковыми ступицами и прочей фигней. Думаю за пару вечеров можно заменить. Я бы заморочился, но не та это машина.
Блин. Проверьте колодки. может их там почти нет.
commics
Я правильно понял, что барабаны снимаются простым постукиванием? не надо ничего откручивать кроме колеса?
Cartez
Фигасе. А че все так сложно? Просто так барабан не сдергивается? Даааа. Возникло много вопросов на эту тему. Пошел юзать поиск.
NikkOneУвы! Моя вторая половина услышав про эту идею тут же запретила мне подходить к ее машине.
Говорит, что не надо ей снимать ограничитель по скорости, во всяком случае ПОКА. Типа у тебя есть свои машины их и ломай. =) Так что результат думаю будет позже. Уедет отдыхать все же попробую. Дайти кто-нибудь распиновку ECU на этот мотор (2,0 8 клапанов).
newmanСвапни мотор на 2 литровый и буит счастье тебе.
SpeedDelimiter снимает ограничитель на Японских авто. думаю попробовать на Фокусе. У меня на Чайзере снят ограничитель при помощи тюнингового ECU. На Лауреле с помощью Apex'i RSM.
Просто возвращался тут ночью по МКАДу и решил попробовать что может эта машинка. Был разочарован отсечкой на 175 км/ч. На Чайзере тоже была отсечка на 180. после замены управляющего компа ездит 230-250км/ч. Дальше страшно.
Тормоза более или менее. Нагреть до дыма пока не удалось ни разу. Со 160 тормозит вроде ровно. Но есть ощущение, что не хватает. Может быть это после Чайзера с суппортами от ГТРа и колодками Endless где с 210 км/ч тормозит так как будто едешь 20 км/ч.
Блин. Тоже тормоза задние скрипят. Хочу залезть глянуть. подскажите как барабаны снять? Уже подумываю о замене колодок.
gogaff
Еще интересует схема замены приводного ремня. Двигатель 2 литра 8клапанник.
gogaff
Спасибо. На днях попробую его найти и заменить.
gogaff
А где фильтр топливный в машине искать можешь подсказать?
ЗДравствуйте! А подскажите сложно ли самому поменять этот фильтр? Где он находиться и что для этого нужно. Просто машина куплена неделю назад. Ничего не смыслю в ней толком. 1-й фокус, американец 2 литра. Прошу сильно не пинать.
Свой Ниссан делаю все сам. Ни на чем кроме японцев раньше не ездил.
