maksimka2112
22 December 2015mobile
В оттепель машина не заводится. Когда перепад температуры с - на +. Сейчас много луж на дороге. Проехав по лужам, машина дёргается при нажатии на газ. Утром в такую слякоть стоит вся мокрая и заводится с трудом - стартер тарахтит как положено, но взрыва топлива нет. Бензонасос с сеточкой менял. В чём причина может быть? На что так может влиять влажность? Ведь в мороз и в сухую погоду всё хорошо! И едет, практически не дёргаясь
Форд Фокус 1 хэтчбек. Заменил передние стойки, опорник справа. Нужно ли делать развал-схождение? Мастер сказал - не надо. Друг вчера сказал - ты что, обязательно сделай!
maksimka2112
25 September 2014
В апреле купил Форд Фокус 1 хэтчбек 2004. Машина нравится. Но вот какая особенность: когда качусь 8-10 км/час появляется потребность переключиться на 1 передачу (ну например был на нейтралке и скорость снизилась до 8 км/ч). Но не могу её воткнуть. Включается только вторая и при этом мотор издаёт звук характерный для момента, когда на маленькой скорости включаешь более высокую передачу.
Скажите, так и должно быть, у меня что-то сломано или я что-то не так делаю?
maksimka2112
14 August 2014
Дважды глох на светофоре! Включены были магнитола, кондиционер и кнопка рядом с кнопкой кондиционера, которая гоняет воздух по салону. Глохну. Завожу машину - эта самая кнопка, что гоняет воздух по салону, отключена. Может в этом причина? Тахометр на холостых показывает примерно 0,8. А ещё у меня периодически не работает спидометр и прибор, замеряющий расстояние...
Машина Форд Фокус 1 2004 года хэтчбек
Форд Фокус, 2004 г., хэтчбек. 1 мес. назад закипел (показал прибор и пар из-под капота) - поменял термостат - стало нормально. Сегодня стоял в пробке. Прибор показывал среднее положение стрелки, но из-под капота пошёл пар и по асфальту потёк антифриз. Остыл, долил антифриз, на всякий случай врубил печку, поехал - вроде асфальт после меня сухой. Что могло случиться и что делать?
Форд Фокус 1, 2004 года, хэтчбек. Заметил, что подтекает антифриз из трубки. Вытекло до отметки меньше min. Не было времени исправлять - долил воды. Проехал примерно 20 км и закипел. Купил антифриз (красный Феликс). Долил. Через 2 км опять закипел. И киплю регулярно...в бачке всё кипит, бурлит, пар идёт...НО! стоит включить печку на самый жаркий уровень, вентилятор на троечку - температура стабилизируется! Подскажите как справиться с проблемой? Что менять и скоко примерно стоит?
П.С. ручки у меня кривенькие...
