АнтонТуман
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Двигатель9 years
Ходовая часть9 years
Расход топлива Двигатель Focus 3
АнтонТуман
10 December 2015mobile
Швейк
Да нет я не ускоряюсь на светофоре, тут редко получается так делать, а по трассе конечно больше 120 летаю, на 90-100 там максимум 6 литров расход
АнтонТуман
Швейк
Старый хозяин машины медленно ездил и средняя скорость у него была 17, а как я стал ездить то она поднялась. Что тут не понятного... По трассе 7-8 расход, точно не помню но в этом пределе. Проблема в том что жрет много на 1 и 2 передаче, а потом расход резко падает. Когда по двору еду или по территории на работе то выше 2 передачи не переключается и расход больше 40 идет. И к стати я родом из кургана и в миассе очень часто бываю, у меня там родня живет) в старом городе)
АнтонТуман
Я владею этой машиной всего второй месяц, раньше там средняя 17 была, щас до 22 поднял. Давай я тебя прокачу как нибудь и посмотришь как я гоняю.
АнтонТуман
9 December 2015mobile
Швейк
Я не умею медленно ездить)))
АнтонТуман
w1c
В день около 30 км
АнтонТуман
8 December 2015mobile
И тем не менее я не стою в пробках)))
АнтонТуман
Я не стою в пробках, у меня работа не далеко от дома.
АнтонТуман
Когда стою то 0,9-1,0 вот щас до отсечки залил, пробег записал, завтра вечером заеду опять до отсечки залью и посмотрю какой расход.
АнтонТуман
Я когда еду смотрю на приборку и на экране где пишется сколько км до заправки осталось, там просто чудеса какие то, каждые 10 секунд на 1 км уменьшается, даже когда на светофоре стою...
АнтонТуман
Пробег 95 тыс
АнтонТуман
Средний расход 11,6 показывает, а по факту жрет гораздо больше, я заливаю через каждые два дня на касарь. Куда бенз уходит я не знаю, проверял бак он не течет, из выхлопухи не вылетает... Я прям не знаю что и делать, средняя скорость 22 км
АнтонТуман
Ребята помогите выяснить причину огромного расхода топлива на 1 и 2 передаче, моментальный расход показывает больше 40 литров. У меня 2.0 150 лс, коробка автомат. Помогите пожалуйста, а то устал заправляться уже
АнтонТуман
1 December 2015
Здравствуйте! помогите разобраться с прошивкой на автоматическую коробку. Дёрганье замотало меня совсем. стоит ли вообще её делать? если да , то кто знает где в Питере можно сделать её, чтоб потом без проблем было. Спасибо
АнтонТуман
6 May 2014
Доброго времени суток друзья! у меня возникла проблема, с которой не могут справиться даже матёрые мастера в сервисах... надеюсь Вы мне поможете разобраться! Начну с самого начала: заехал в сервис сделать диагностику подвески, мне сказали поменять полностью комплект задней подвески, диски тормозные, колодки( все переднее), ступицу переднего правого колеса, стойки стабилизатора предние, опорные подшипники! я поменял все, кроме задней подвески, когда выехал из сервиса услышал гул исходящий из под машины, спереди... я вернулся, слесаря подняли тачку и определили что это ступичный подшипник переднего левого, я поменял, выехал... этот гул продолжился( точнее не гул, а какое то трение, как-будто колодки заклинило, но не скрежет, глухой такой вой), эти "чудо мастера" сказали что это подшипник подвесной, я поменял, выехал... ... этот вой продолжился... я вернулся уже злой как собака, эти "супер чёткие слесаря" сказали, что теперь точно знают в чем дело... типа я купил плохие тормозные диски и они косматые... типа нужно поменять. Я поменял сегодня, заказывал прям у них в сервисе, по 3000 ска тыщи за штуку... выехал... как же я был удивлен, что эти тормозные диски мне не помогли... психанул на этот сервис, поехал в другой мне сказали что типа это коробка... НО после того как мне поставили новые диски первый раз вой начался примерно через час, когда второй раз поставили тоже самой, и оба раза понаростающей усиливалась громкость воя, и он пропадает когда я давлю на педаль тормоза, а так же если бы это была коробка, то она бы гудела постоянно, даже на холостых, дергала бы и звук был бы другой. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ... сталкивался ли кто-нибудь из вас с такой бедой?
АнтонТуман
6 May 2014
