dima6230
Краснодар ЮФО (RU)
Ford Focus 210 years
dima6230
6 May 2014
Доброго времени суток!
У моего форд фокуса 2 объём 1.6 100 л. с. есть проблема с двиглом . Похоже стучит поршневая. Из проведённых исследований выяснено, что скорее всего это пальцы стучат.Хотя на 100 % не уверен... Когда покупал машину всё было норм. Но через пару месяцев появился стук... Когда поехал менять масло в двигателе позабыл какое у него залито (на тот момент стук уже был) решили залить промывку. Какую не помню... Я попросил хорошую (не 5-ти минутку). Слили старое масло. Залили промывочное. Завели двигатель и "абракадабра" не поверите стук исчез. Двигатель стал работать ровно без всяких стуков как и должен. Но при заливке нового маслеца 5w30 стук вернулся вновь... В чём магия не пойму... Может потому что у у промывки вязкость другая?
help
вот ссылка на видео в котором стук идентичный моему
Кстате с левой стороны стук кажется сильнее.Сам двигатель работает ровно, едет хорошо.Может кто то сталкивался с таким стуком и знает решение?
