Добрый день!
Снес ручку и поцарапал переднюю правую дверь!Ручка сломалась. Сколько стоит работа под ключ?
1.Покрасить проблемное место двери(всю дверь красить не надо)
2.совсем чуть-чуть помялась(выпрямить)
3.Поставить ручку. Если есть-то вашу,если нет-куплю на разборке!
Мондео 4 дорестайл 2010 г
fordmaster
спасибо,записался!
fordmaster
когда можно приехать на ремонт парктроника?Интересует пятница
Добрый день! Mondeo 4 дорестайл
Проблема с задним(штатным) парктроником! Выехал из гаража-работал! Приехал домой и уже не работает!Диагностика показала,что проблема с задним внутренним датчиком! Менял датчики местами,ошибка не изменилась,полагаю проблема с проводкой к этому датчику,буквально на секунду он заработал когда продул фишку!
Сколько будет стоить ремонт?диагностика не нужна,подключу свой ноут!
Спасибо,но 1400 просто за работу это очень много!
бачок и жидкость ГУР моя, 1400 за работу+жидкость для промывки в том количестве,которое потребуется без лишних доплат?
1400 работа,туда входит промывочная жидкость в эту сумму?
здравствуйте!
На мондео 4 скажите сколько стоит промывка\замена жидкости ГУР и скажите каким образом вы промываете систему?со снятием бачка и прокачкой минуя бачка,используя бутылку?
поставить новую пробку на рейку и затянуть ее нормально,чтобы рейка не стучала и с рулевой все было ОК...сколько это стоит?
тяга у меня своя...какая гарантия на то что,рейка не потечет после замены тяги без снятия рейки?у Вас большой опыт по замене тяги без снятия рейки?
а сколько стоит замена тяги без снятия рейки?у Вас есть инструмент для снятия тяги,или ключом газовым?
Скажите сколько будет стоить заменить на мондео 4 2 литра механика рулевую тягу со снятием рейки
приветствую,мондео 4 дорестайл,штатные парки...перестали работать,сколько стоит диагностика?Нужно понять какой датчик или где обрыв цепи?
makz240makz240:
Вот номер оригинальных клипс для крепления брызговиков -1 355 094 (26рублей в экзисте) |
это номер для задних брызговиков?
wzzzz
Хотел ссыль дать на драйв,но почему то она пропадает,поверни водительское зеркало от руля влево до максимума,открой окно и фонариком подсвети и там увидишь фиксатор,который плафон держит,его отверткой
Fl1nt
10 May 2014
wzzzz
В зеркалах я себе менял на днях на диоды без обманки,надо зеркало повернуть так,чтобы оно было вправо,открыть окно и отверткой разжать фиксатор,еще дубильней систему я не видел
в габариты на дорестайле диоды с обманкой или простые пойдут?
