badabum2005
5 June 2016mobile
mihazloy1
Я менял моторчик не вынимая маханзм
badabum2005
5 June 2016mobile
Ребята привет! У меня нет провода по середине ! Фокус 1,4 немецкой 98г что делать??? Помогите
stasilokДруг, 1 если крышка алюминиевая то она цвета серого алюминий с пластиком перепутать сложно, а пластик чёрный! Если у тебя алюм крышка то прокладка должна выглядеть как на фото с боков треугольнички,
номер путной прокладки
11060600 "ахуса"
badabum2005
11 April 2016
KiRiLLTarasukБала та же история! Если и откроется-то не закрыть потом - сдох моторчик! Поискав на АВИТО, понял что правые от 500 т.к. ломаются реже их море а левые от 1500 по СПБ и не только! Нашел в Екате на разборке заветный левый моторчик за 500р и заказал + доставка 430 рэ ! Получил радостно приехал на дачу , разобрал обшивку двери и отрыл коробку а там .. .правый !
! Обложив 3х этажным
матом начал думать!
Мысль пришла одна : собрать из 2х ненужных один нужный! Не снимая сам стеклопод открутил прямо в двери 4 самореза и вытащил моторчик , сам редукторостался в двери! Вид как на поледнем фото предыдущего сообщеня!Поставил от правого и собрал, нажал на кнопку и бац... всё работает но
кнопка работала наоборот! Т.Е. вниз - вверх наоборот! Поменял в фишке полярность и собрал обшивку езжу довольный - окно открываеся и закрывается а на улице весна...
badabum2005
2 February 2016
_Gruff_
Ну как стрелка? Я вот за массу подумал бы!
badabum2005
22 December 2015
badabum2005Несколько раз клеил герметиком датчик распреда и всё равно в масле, в районе стрелки на фото- фото выше! И это отверстие клеил поксиполом и холодной сваркой и всё он фиг в масле тут! На ЕВРОАВТО мастер знакомый сказал что отверстие ЭТО: маслоканал в ГБЦ и загушен он шариком, нужно его высверлить заглушить болтом!!! типа бывали уже фокусы с такими проблемами и решалось только так! А это монтаж ГБЦ- ПИПЕЦ ,други, может кто в курсах?? ОТВЕТЬТЕ! Забадала течь масла...
badabum2005
23 October 2015
б/у beru
100 % рабочая любые проверки
badabum2005
29 September 2015
by484
а как протирать? с какой стороны?чем?
badabum2005
22 September 2015
шурецПривет, фокусники! может кто в курсе что это за пимпачка? простите не знаю как назвать!течет вроде как из неё масло! Прочитал форум и буду менять резинку датчика! Всё же интересно что это?
badabum2005
20 July 2015mobile
шурец
сегодня разобраЛ Жабо где фильтр и обнаружил козырек и он был не на месте! Как бы не зацепился за стекло когда фильтр менял и отсю и протека! Поставил на место и Помыл машину сразу чтоб испытать все сухо ! А стекает все посередине у меня прям на выхлопной коллектор или очень рядом! Спасибо Шурец за помощь!!
badabum2005
18 July 2015mobile
А куда стекает? В центре слив?
badabum2005
18 July 2015mobile
шурец
Спс друг !!буду отдирать и смотреть на буднях этот козырек...
badabum2005
17 July 2015mobile
шурец
На левую сторону 2 клипсы поставил а там зазор один фиг я на герметик и присабачил!но вот желоб этот видать сломал или на место не поставил! Он так хрустел припоминаю... А он отдельно или с жабом с этим всборе?
badabum2005
17 July 2015mobile
шурец
типа желоб такой? Он узкий и длинный? Куда п нему вода стекает? Он бывает в продаже отдельно? Я недавно просто на герметик посадил пластиковую панель а эффекта ноль! Стекает вода на ковер походу отдирать придется
badabum2005
17 July 2015mobile
magutamaguta:
так есть решение проблемы или нет? |
Пока не потеет но вода на ковре с недавних пор появилась кто знает что за козырек ???
Johnnie Walkerпоходу умер щиток у меня та-же история и замена датчика не помогла!
badabum2005
27 November 2014
шурец
полумесяц в смазке и руки потом грязные
badabum2005
27 November 2014
У меня все просто оказалось! Потели стекла после 10 минут езды причем скорости не помогала ни замена фильтра ни открытие окон не антизапотевалки оказалось мотор заслонки рециркуляции не открывал заслонку (может сломался). Открыл бардачёк и по бокам отогнул пластик ,он сам на открылся до пола, там доступ до заслонки очень хороший отверткой подцепил и открыл заслонку все запотевания как рукой ( с тряпкой) сняло! 5 минут времени и полные штаны радости!
