geveiler
Кирилл, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
geveiler
17 October 2018
Да пусть редактирует, поржем. Уже сто раз все пережеванно, надоели одни и те же вопросы.
geveiler
29 August 2018
Куплю, куда подъехать?
geveiler
14 August 2018
Актуально?
geveiler
13 August 2018
nickolas666:
Может кто подскажет номерок для этого пистона или как там его назвать.
Если верить каталогу, их почему-то два вида
4902755 - 6.5 X 4.5-7
5177200 - 8.5 X 3.5-8
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
geveiler
10 May 2018
yavasilek
Землю плохо подключил, или не туда воткнул.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
geveiler
26 April 2018
becool
К сожалению, уже нет возможности.
geveiler
26 April 2018
B
becool:
Теоретически сделать можно, за это отвечает какой то байт в директ конфиге, даже фото выкладывали рест прошивка пауэршифт температура в углу, но какой именно никто не знает
У меня на дорестайле была прошивка от рестайловой, и температура была. А сейчас пересел на рестайл и прям негодую, хочу сделать температуру. Была мысль залить дорестайл прошивку, но почитав форум нашёл сообщение одного камрада, что приборка в таком случае стала кирпичом. Рисковать соответственно не хочется.
geveiler
26 April 2018
Клубни, а кто-нибудь смог на рестайловой рп32 вернуть забортную температуру в верхнюю часть экрана?
geveiler
14 February 2017
Morfee4:
geveiler
При беглом осмотре ремонта на 150 примерно + зч. Дальше уже считать.
О такой же сумме уже слышал, овчинка выделки не стоит. Больше нервов потрачу.
geveiler
14 February 2017
Night Warrior:
Мозги целые, крепления только сломало. Крылья целые, двери целые, только морда. В целом согласен со словами вашей мамы, так же рассуждаю =)
geveiler
14 February 2017
Всем привет!
Принимайте в ряды. Снесли морду, виноватый я, каюсь прощелкал. Слава богу все живы.
Как думаете, имеет смысл восстанавливать и ездить. Или продавать как есть, и дальше думать?
Левое крыло целое, подушки стрельнули обе, ремень отработал один. Один лонжерон точно тянуть, второй под вопросом. Мозги целые.
geveiler
14 December 2016
K
Komkom1981:
К сожалению, Google Translate не может перевести хорошо. Спасибо за вашу помощь.
The new focus of the same problem. Different blocks Parktronic. Then he asked whether to change some of these blocks.
geveiler
13 December 2016
pepa:
Лампа низкого давления масла загорается, когда давление масла падает ниже 0,3 кг/см2. На уровень масла лампа не реагирует. Если у вас в картере плещется хотя бы 0.5 литра масла, то даже это лампа не покажет. Этого объема хватит, чтобы заполнить систему и поднять давление выше 0,3 кг/см2, но недостаточного для нормального функционирования системы.
Отсюда вывод - при каждой заправке проверяйте уровень масла в двигателе, как вам написано в руководстве по эксплуатации
Ну вот я так примерно и предполагал, хорошо что вообще заметил. Многие от замены до замены даже не заглядывают.
geveiler
13 December 2016
M
mt762:
geveiler
Ну а лампочка-то не горела чтоли?
В том-то и дело, что не горела. Подключался форсканом даже, смотрел давление, все в норме показывало.
geveiler
12 December 2016
M
Mikenaler:
Добрый день, подскажите артикул насоса омывателя фар, на фф3 дорест с премиум светом, по внешнему виду он отличается от второго насоса, который для стекол.
1708433
geveiler
12 December 2016
Комрадс, подскажите, кто менял датчик фаз (он же датчик электромагнитного клапана VCT) по гарантии у дилера, там в регламенте замены, нет ли случайно информации, по ремню ГРМ? Сегодня сдал по гарантии, так как масло утекло, и задумался, а не попало ли масло на ремень, ибо все залило к чертям.
И еще вопрос, если неделю (а может и больше) прокатался с очень низким уровнем масла, чем грозит? Сегодня обнаружил сухой щуп, и нашел течь. Долил литр масла, щуп едва стал мокрый, пришлось потихоньку катиться до дилера, благо гарантия еще есть.
geveiler
9 December 2016
R
Radba:
И нормально, без проблем вышли? Там же защелки держат.. ничего не сломается?
Вылезли легко достаточно, новые когда вставлял так же сели плотно.
geveiler
9 December 2016
paulmiller985:
qxside
Читал что в БК еще рассчитывается (но не выводится на приборку) так называемый "мгновенный средний расход", возможно именно он используется. ELM имеется (правда приобретал для других целей), но вряд ли процент остатка как-то мне поможет - здесь уже была тема, про то, что лампа у всех загорается на разном остатке (видимо как раз зависит от величины этого среднего расхода, а он у всех разный) и при рассчитанном проценте у всех потом при заправке влезает разное количество.
Мне это нужно знать для:
1) Заправки до полного, чтобы четко понимать - сколько реально может поместиться.
2) Проверить реальный залив хотя бы с точностью до 1 литра (например при заправке в 40 литров). Вообщем хочу проверить свое подозрение, что на заправке с которой у нас договор, действительно недолив. А приобретать специально для этих целей одноразовые мерники не хочется, поэтому и вопрос про штатные средства.
Не проще приехать с канистрой и залить, чтобы поймать недолив. Зачем все усложнять? =)
geveiler
9 December 2016
R
Radba:
Еще вопрос к знающим, если придется перепаивать разъем, как теперь вытащить пины из штекера магнитолы? Пины от питания флопика, встали идеально и защелкнулись...
У меня тоже сели идеально с защелкиванием, вытаскивал для перепайки, тянув с одной стороны и толкая часовой отверткой с другой.
geveiler
25 September 2016
Клубни, у меня за год-полтора скопилось 3 канистры недолитых кастрола 5w20, в среднем около литра. Общался с кастролом на тему набодяжить разноцветное масло, дали добро, мол ничего страшного, но уточнили, что вскрытое масло не должно быть старше года. Собственно, встал вопрос, какая разница год или чуть больше, имеет ли это смысл, не продукты питания все-таки? Хотел сэкономить на предстоящем ТО, докупив литр, и вот задумался. Кто что думает по этому поводу?
