ABM
SPb (RU)
ABM
22 May 2014mobile
Нужна помощь. Дело в том, когда еду на габаритах все нормально, когда включаю бл. свет или обогрев зад. стекла или кондей или стеклоподьемники, начинает плохо тянуть двигатель. На ХХ машину начинает трясти, обороты плавать. В чем может быть дело?
ABM
16 May 2014
Подскажите в чем проблема: включаю кондиционер или ближний свет или включаю стеклоподьемники или обогрев заднего стекла, машина начинает трястись, дрожать и начинает тянуть туговато (ВВ провода и катушку менял не давно (1,5 тыс.км назад))?
ABM
11 May 2014
Oleg_KRSK
Спасибо, попробую поменять.
ABM
11 May 2014
Всем привет, не могу найти решение на форуме. Проблема состоит в том что, раньше когда ездил на нормальной скорости (60-80км/ч), бывало что педаль газа жмешь, а она не работает, газ отпускаю машину толкает вперед, опять газ зажимаю, газа нет, отпускаю - толчок, cкорость и обороты падают, так подергаю туда-сюда раз 10, заработает нормально. Раньше думал что так бензин заканчивается, приходилось ехать на заправку. А теперь и вовсе при трогании такие проблемы, с полным баком. Чек не загорается. Focus I, 2000г., 1.6, механика.
Подскажите пожалуйста в чем проблема может-быть? Спасибо!
ABM
6 May 2014
rombik
Спасибо за совет, попробую заменить.
ABM
6 May 2014
rombik
Не меняли. Думаете стоит заменить?
ABM
5 May 2014
FF1 2000г., 1.6 механика
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в сервисах никак помочь не могут, диагностика ничего не говорит.
Полгода назад начал троить двигатель (заменили катушку, ВВ провода, свечи), стало лучше, но ХХ все-равно "плавал".
(Прочистили дроссельную заслонку и ДХХ) Не помогло. Не так давно заглох (обороты падали и педаль газа не реагировала), потом вообще не заводилась, пришлось вызвать эвакуатор, в сервисе промыли инжектор, сняли бензонасос (у него была проводка горелая) все перепояли, заменили катушку, ВВ провода, свечи, стало гораздо лучше, уже думал все отремонтировал, ХХ уже не прыгал, но обороты поднимались на холодную до 3тыс. Но, потом поехал и машина опять начала глохнуть (обороты падали, педаль газа не реагировала), помогало заводить заного двигатель. Поменял датчик скорости (давно спидометр не так работал), еще сказали поменять гофру в системе выхлопа. Сейчас все равно обороты ХХ плавает в районе 900, машину дергает временами.
В чем может быть проблема?
