Paracitomol
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Москва11 years
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
Paracitomol
1 July 2014
sluzhu2ussr
Так то да не превышаеш, только поперечены рассположены на крыше и смещены назад относительно длинны автомобиля... Т.е. груз будет смещен вперед относительно самих поперечин, чтобы не выступать за задний бампер автомобиля. А тут уже зависит от жесткости и веса досок.
Я недавно перевозил направляющий профиль для гипса 3м, сместил его вперед. Проблем не было, но он достаточно жесткий и легкий, т.е. его не прогнуло над капотом, и заднюю поперечину он не вырвал Но при погрузке несколько раз чуть не уронил его на капот - перевешивает понимаешь. Поэтому я думаю, что 4-х местровые доски будут всеже более смещены назад, т.е. будут выступать за задний бампер и без красных полотенец обойтись не получиться...
Paracitomol
11 June 2014
SMY
Это вопрос риторический... А точнее к жене, которая уже весь мозг вынесла, чтоы эти "палки" на крыше не нужны, мол уродство...
По этому и думаю как бы так сделать, чтоб он всегда под рукой был и не на крыше...
Ну если сам до чего допру, по делюсь соображениями.
П.с. На фф в основном ездит она-жена, детей возит...
Paracitomol
10 June 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
так у меня не бокс, а только поперечины , вот и хочу их расположить в авто...
Бокс понятно в машине хранить - утопия
Paracitomol
10 June 2014
Так кто и как хранит свои багажники ???
Интересует именно хранение в автомобиле но не в установленном виде...
Paracitomol
5 June 2014
Всчера перед поездкой срезал ленту с антенны и вуаля и вправду перестало стучать, проверял на МКАДе, до 110 км/ч тишина, ну а больше не успел разогнаться...
Спасибо всем за советы...
Paracitomol
4 June 2014
Такой еще вопрос, может не по теме, хотя по моему в тему (ведь про багажник)...
Никто не пробовал как либо крепить снятый багажник с крыши в своем "штатном" багажнике, может крепежи какие придумывал. просто гаража нет, и места в квартире тоже не много, при этом и постоянно с багажником на крыше ездить неохота, я вот думаю, может его на какихнить липучках к полке багажника подвешивать или еще где (хетч)??? Если есть такой опыт, поделитесь, желательно с фото!...
Paracitomol
4 June 2014
Shelest_51:
Paracitomol
у меня была проблема с антенной (еще до бокса сверху), я на неё нашивал Российский флаг. поэтому у неё появлялась парусность и на скорости даже по крыше могла ударить. Поэтому если у тебя что-то есть на антенне - сними.
Хм... а у меня на ней георгиевская лента привязана... И в правду может из-за нее...
Paracitomol
4 June 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
Это набор адаптеров, набор опор, ну и сами поперечины (аэро если что), что из этого, что (номера) я уже не помню.
Антенна, если ее оставить сверху, над поперечиной багажника, при скорости примерно до 50-60 км/ч, до него не достает и стуков нет, а вот при большей скорости, начинает барабанить. Если антенну подогнуть пот поперечину, то она действительно прилегает к ней плотно, но все равно, при указанной скорости, силы ветра хватает, что бы ее прогибать еще ниже чем поперечина, а пружина в антене, возвращает ее на место и соотвественно бьет по поперечине. Хм... ну я так понимаю, потому как после привязывания антенны ленточкой, то есть ее жесткой фиксации к поперечине, стук пропадает (на любой скорости, правда более 120 еще не пробовал... )
Это не краска, это герметик. - ну расковыряв, я это тоже понял, просто на предыдущем авто (астра Н) такого не было... снфл крышку, а там вот и оно гнездо для болта... , которое кстати было расположено примерно на 4 мм выше, т.е. чем то затыкать его не было необходимости, вода в него все равно не попадала... Правда на астре я багажником не пользовался, на ФФ первый опыт ...
Paracitomol
4 June 2014
И вот небольшой отчет о приобретении и установке багажника...
Спасибо Shelest_51 за совет и ссылку, но воспользоваться ей я так и не смог по причине ограничения во времени, т.е. багажник был нужен к выходным...
Так что я решил купить то, что было в наличии и приобрел "Атлант" (7001+8827+7017 если кому интересно), привезли на работу три коробки, довольно дешевого вида, но не это главное, а внутри лежали части для сборки багажника.
Так вот теперь капля дегтя: инструкцию по сборке могли бы и получше написать, просто добавив по паре фраз в разные пункты... У меня нет инженерного образования, и в авто я хоть и люблю покопаться, но всеже не автослесарь...
хотя это мелочи, их я решил достаточно быстро, а вот со штатными местами крепления на "Феде" я повозился изрядно, сначала я не мог понять а куда болт вкручивается, но потом опытный фокусовд - сосед (у меня Федя только 1,5 недели) подсказал, что там краску ковырять нужно... А под краской те самые заглушки, про неприменимость которых повторно уже писали выше. Так вот моя собственная лень и раздолбайство меня и подвели. мне понимаешь было лень домой пониматься за крестовой отверткой, а шлицевая благополучно слизала грании на заглушках (двух, остальные не стал трогать). Уже на следующий день, вооружившись нормальной отверткой, саморезом и пассатижами, я снова приступил к установке багажника. Но тут снова вмешалась моя не предусмотрительность и лень, взял я из дома только один саморез, который при удалении одной из испорченных заглушек был изрядно поврежден (удаление прошло на ура), но я поленился сходить домой за новым и вкрутил погнутый во вторую, где он благополучно сломался. В общем его я вынимал еще 30 минут, а заглушка еще более деформированная осталась на месте. Пришлось брать еще саморез, только большего диаметра и как бы высверливать заглушку, а затем изогнутым шилом вытаскивать ее обломки из резьбы в отверстии, на что потребовалось еще не менее часа.
Оставшиеся две заглушки, я уже умудренный опытом, легко выкрутил крестовой отверткой, на что понадобилось времени не более 10 сек на каждую.
Но тут появилась другая проблема, болты достаточно туго вкручивались и, входящий в комплект поставки, шестигранник так же был деформирован (грани слизались и усе), а по причине отсутствия другого, мне пришлось доехать до знакомого автосервиса по кузовному ремонту (знаю хозяина) и попросить там инструмент. И о чудо с нормальным инструментом я закончил установку за 15 мин. после чего поехал испытывать багажник. Но тут опять незадача, на скорости более 60 км/ч что-то начало сильно стучать, оказалось антенна бьет по передней рейке багажника, вылечил привязав ее георгиевской лентой, которая была на антенне, к этой рейке.
Вопрос: как еще можно избавиться от стука антенны по багажнику???
П.С. да к стати, от того же соседа узнал, что для фокусов продаются отдельно крышки - заглушки которые закрывают проем в крыше в месте снятого багажника, только они, в отличии от стоковых, вкручиваются именно в отверстие под болт, избавляя тем самым нас от необходимости это отверстие как-то замазывать, затыкать и т.д., так вот кто-нибудь такие видел, и где их можно прикупить и почем???
Paracitomol
28 May 2014
ilikeread
Доброго времени суток...
А актуально ли еще предложение об одалживании багажника на фф2 хеч??? Если да, то был бы оч признателен, подробности в личку плиззззз...
Paracitomol
27 May 2014
Shelest_51
Спасибо.
п.с. а в этом магазин всегда такие сроки ожидания заказа?
п.п.с. цена конечно порадовала, смотрел на Экзисте, так там более 8 000руб стоит...(
Paracitomol
27 May 2014
Прочитав ветку понял, про взаимозаменяемость оригинальных багажников от хеча на седан...
Но с целью экономии полез на авито и нашел такое изделие: "багажник Thule на крышу Ford focus 2 в штатные места,
аэродинамические поперечины с опорами, один замок сломан. в хорошем состоянии" за 5 000 ... как считаете стоещее приобретение, или все же лучше оригинал искать???
