Как поступим с отправкой и оплатой?
Еще не продал? В кемерово отправишь?
Отправка в кемерово возможна?
Тоже бы в кемерово забрал
Дмитрий42
22 September 2014
_Белый_
По паспорту они все не кушают "почти"
Дмитрий42
22 September 2014
[b]fotocook[/b Описание
Марка: 2.0л. Duratec HE
Тип: Бензиновый
Объём: 1999 см3
Максимальная мощность: 107 кВт (145 л.с.), при 6000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 185 Н·м, при 4500 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 16
Макс. скорость: 206 км/час
Разгон до 100 км/ч: 9,2 с
Расход топлива при смешанном цикле: 7,1 л/100 км
Расход топлива при городском цикле: 9,8 л/100 км
Расход топлива на трассе: 5,4 л/100 км
Экологические нормы: Euro4
Диаметр цилиндра: 87,5 мм
Ход поршня: 83,1 мм
Cтепень сжатия: 10,8 : 1
Система питания: EFI
Охлаждение: Водяной насос с термостатом и клапанами
Клапанной механизм: DOHC
Материал блока цилиндров: алюминий
Материал ГБЦ (англ.)русск.: алюминий
Рекомендованное топливо: Бензин неэтилированный, 95
Дмитрий42
22 September 2014
Если что звоните 89133080922, тут редко бываю.
Дмитрий42
22 September 2014
fotocook
2х литровый движок 145 л.с. модель AODA, цепной привод, а по остальным параметрам я тебе не подскажу .
Дмитрий42
27 October 2014
Двигатель рабочий.. возможна пересылка в другой город через транспортную компанию. Двигатель находится в Кемерово.
Дмитрий42
17 August 2014
http://narod.yandex.ru/disk/46855386001.76c117f...ip.html
книга по ремонту форд фокус.с-макс
если не будет работать ссылка пишите в почту скину кому надо.
AidarGiliazov:
жду недождусь отчета, пусть не фото, но хотя бы сказать подошел линкс или нет |
А выше настраницу лень поднятся, там я уже писал что поставил линкс и он встал как родной!
352:
Дмитрий42 жаль, что нет самой фотки колбы. интересно глянуть на сварной шов между черным и белым. трубку варил/грел? фильтр грубый с ней идет? |
Трубку феном грели, нет сетки в комплекте нету. Я думаю она с мотором в комплекте должна быть.
Denco:
LYNX LF964M это фильтр тонкой очистки полный аналог B33063PR только не Китай а Япония ставится на насос MAZDA ZY08-13-35XF и MAZDA ZY08-13-35XG |
И теперь еще на форд с-макс
-Евгенич-
Топливный фильтр тонкой очистки, на коробке написано!
Дмитрий42
27 June 2014
Сам фильтр уже в баке так что его фото нету.
Да да, матрешка это и есть мазда трешка а дубль это топливная колба на бензонасос.
Может кому поможет. Сегодня сняли бензонасос на своем максе поменяли фильтр тонкой очистки подошел от матрешки дубль встал как родной цена вопроса 1000 рубликов, я думаю и сам насос встанет от матрешки даже можно от тазика воткнуть только по контактам там мудрить придется. Если надо выложу номерок модуля очистки.
Ну от этого уже нихрена не лучше, на экспертизу уже направили, в КУСП занесли, на машину в базе стоит ограничение на регистрационные действия. Если даже и писать руководителю жалобу то я думаю они ответят примерно так же как и про 30 кадр. Так если ради потехи...
