Dmitriy.SPb
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Очистка кондиционера на FF2 Эксплуатация Focus 2
Dmitriy.SPb
11 December 2015
Pathfinder:
Dmitriy.SPb, ну как снимал, чистил? Моему фокусу пены тоже перестали помогать, весной надо будет что-то думать.
Появились другие материальные приоритеты и в связи с потерей актуальности (сейчас кондеем не приходится пользоваться) отложил до весны. А то сервисмены просят от 15к, а на вопрос "поможет ли?" пожимают плечами. Решил с такой лотереей погодить.
Если вдруг раньше испытаешь удачу, поделись впечатлениями!
Dmitriy.SPb
17 September 2015
mozgon
на завтра договорился, буду снимать торпедо, чистить испаритель физически. отпишусь здесь по результатам.
Dmitriy.SPb
8 September 2015
seger
проволочка не повредит его? про дренаж до сих пор сомнения - когда пену задувал, стекало все через него нормально. ну и заглядываю под машину, что-то капает с него. но вот больших луж как раньше уже нет (может это от обстоятельство зависит)...
Dmitriy.SPb
8 September 2015
Всем здравия!
Ребята, все перепробовал, ничего не помогает. Проблема моя не нова, знаю. Но решить ее известными способами не удалось. Буду благодарен всем, кто поделится опытом, знаниями и своими мыслями по этому поводу.
Суть проблемы на всякий случай опишу:
При включении кондея появляется неприятный запах сырости. Через какое-то время проходит. Но при переключении на печку запах появляется с еще большей яростью сопровождаясь реальной влажностью до запотевания всех окон, даже если они приоткрыты. Печка же до включения кондея работает идеально.
Причина в неправильной эксплуатации кондея. Имхо. Т.к. по незнанию глушился с кондеем без просушки. Начиналось все постепенно, но я не придал этому большого значения. Какое-то время кондеем не пользовался. Судя по всему, поэтому и не помогают популярные методы.
Что пробовалось:
1. Замена фильтра.
2. Часовые прогревания печкой после усилинной работы кондея.
3. Аэрозоль. Не помогло вообще.
4. Пенный очиститель STEP-UP через дренажное отверстие у сиденья пассажира. Помогло чуть чуть и не надолго.
5. Антибактериальная чистка в автосалоне какой-то химией. Совсем не помогло, только добавился запах ароматизатора, от чего стало еще хуже))
6. Антибактериальная чистка парогенератором с химией с заменой фильтра. Помогло получше, но не исправило проблему. Теперь при включения кондея неприятный запах идет не так долго. Но это говорит о временном характере улучшения.
Причина:
Думаю дело или в чрезмерном количистве грибков в испарителе или в частичной неисправности дренажной системы. На это наводит наличие реальной влажности при включении печки после кондея. Получается или не вся вода уходит через дренаж, или грибков настолько много, что они не дают этой воде уйти.
Прокомментируйте кто владеет вопросом.
Что делать:
Пока приходит на ум физическая чистка испарителя или его замена. Удовольствие не из дешевых, т.к. надо разбирать приборную панель. Может есть какой другой способ чистки или доступа к испарителю?
Как проверить дренажную систему? Не исключаю, что убив бактерии химией, я не даю возможности слиться этим бактерием т.к. не все в порядке с дренажом..
Ребята, очень буду благодарен. если подскажите что делать или наведете на нужных людей. Все что мог найти в инете, не помогло. Мастерские, в том числе специализирующиеся на кондеях, разводят руками. Лишь несколько человек сказали про чистку испарителя с полным разбором. Но при этом никто не дает гарантии.
