Во-первых смущает расход бензина, значительно превышающий заявленный производителем. Все-таки, много отзывов про 10л/100км на трассе и 15л/100км по городу, что заставляют задуматься. |
И никогда не будет соответствовать.
Даже при исправном двигателе сложно добиться заявленного производителем расхода. Почему? (взято с сайта Opel — www.opel.ru/owners/questions-and-answers.html
«Заявленным» является контрольный расход – результат стандартизированных стендовых испытаний. Это как раз показатели «городского», «загородного» и «смешанного циклов». Согласно Директиве ЕЭС 715/2007 692/2008A, контрольный расход топлива не измеряется непосредственно в ходе испытаний, а рассчитывается на основании измеренного выброса загрязняющих веществ (НС/СО/СО2). Испытания являются стендовыми (автомобиль установлен на стенд, подключена аппаратура и т.п.). Испытания по выбросу загрязняющих веществ (городской и загородный циклы) проводятся: • с использованием эталонного топлива; • при жестко регламентированных условиях внешней среды; • по однозначно регламентированному ездовому циклу; • на модели в «стандартной комплектации»; • при неработающем кондиционере и прочем дополнительном оборудовании. Для получения показателей «смешанного» цикла результаты городского и загородного цикла усредняются с жестко заданными весовыми коэффициентами. Рассчитанные описанным выше способом показатели расхода топлива указываются затем в «сообщении об официальном утверждении типа транспортного средства в соответствии с Директивой ЕЭС 715/2007 692/2008A» и могут приводиться изготовителем в Руководстве по эксплуатации автомобилей или других рекламных публикациях. Цифры опубликованного контрольного расхода топлива могут весьма значительно отличаться от расхода топлива при реальной эксплуатации, который в большой степени зависит от конкретных условий эксплуатации автомобиля. |
Т.е. расход топлива, указываемый производителем, никакого отношения к эксплаутационному расходу не имеет. Это чисто лабораторные испытания в идеальных условиях.
и двигатель этот ремонту не подлежит. |
Ну, как минимум, меняют блок цилиндров. Это я знаю точно.
Прошу прощения за длинный текст, но пришлось излагать подробно, чтобы была ясна аргументация. |
Четко и по делу.
Хочу добавить:
у куги ЭБУ стоит не под капотом, а под левым передним пластиковым подкрылком. Чтобы до него (ЭБУ) добраться нужно снять колесо. Так что хорошо бы иметь на колесе секретку, а на ЭБУ - бронесейф.
А замок, блокирующий механизм переключения АКПП, защищенный капотом с дополнительным замком - это еще одно препятствие для угонщика.
bob_maar
9 September 2014
Три месяца назад тоже забронировал все стекла по кругу (+ панарамную крышу), кроме лобового.
Дополнительно наклеил на лобовое и передние боковые (поверх бронировочной) атермальную пленку (SPARKS IR Ceramic 80).
Во-первых, непонятно как это ляжет на шелкографию вверху лобового, во-вторых, на лобовом изнутри оседает грязь из вентиляции – его надо протирать и неясно как пленка себя поведет со временем, в – третьих как это будет ночью, тоже не ясно |
Атермалка на шелкографию ложится плохо, меня об этом сразу предупредили. Т.е. она приклеивается нормально, но не плотно и если приглядеться, то видно, что что-то наклеено. Можно протирать и мыть обычными средствами для стекол. Ночью все видно
отлично, никаких проблем пленка не создает. Единственное - т.к. на боковых у меня две пленки (бронировочная + атермалка), то если солнце падает под определенным углом, то немного проявляется белесый оттенок, но обзору это никак не мешает и со стороны это не заметно.
oleg20121982:
а краш тест эта пленка ухудшает или нет?? |
Улучшает:
bob_maar
5 September 2014
Shaman2012:
GorN70 хорошая лента. Как раз встанет в уплотнитель:) вот только там заказ минимум на 9000 рублей. А больше я чето найти не могу  |
На aliexpress
Есть такая же лента от VAG - артикул 000 979 950
a1exyarРад, что разобрались с проблемой.
Но этот способ рекомендовали уже полгода назад. И советуют мазать не силиконом, а "Doctor WAX реставратор покрышек" -
Шумоизоляция Куги 2, скрипы в салоне, сверчки, шум (сообщение #15400166)
Скорее всего имеется в виду перелив за уровень MAX. Если заливаешь свежее 5W-20, то действительно не видно. Я раз 10 перепроверял, пока заливал. В итоге чуть не перелил. Было буквально на 1 мм больше MAX. Немного поездил, уровень упал на пару мм ниже MAX (на холодном двигателе, естественно).
bob_maar
17 August 2014
Про шум ветра от боковых зеркал (на самом деле нет).Суть проблемы: при скорости свыше 100 км/ч (+/- 20 км/ч) отчетливо слышно шум ветра либо только с одной стороны авто, либо с обоих (это кому как повезет). Шум неприятный, как бы "порывами", похож на то, как если бы было
неплотно закрыто окно. Зона локализации — боковые зеркала и/или верхняя кромка передней двери. При этом герметичность закрытия окон вопросов не вызывает (вода при мойке керхером в салон не проникает).
Как я его победил (прошу прощения у модераторов, сложно постить одно и то же сразу на три сайта) -
http://www.drive2.ru/l/4361585/
fordfocus212
А новый кашкай не рассматриваете?
Качественные материалы и напичкан неплохо.
Дверь будет сильнее прижиматься и не скрипеть, но появится другая проблема, стучать дверью нужно будет сильнее, хлопок будет не глухой а как на Вазе. Но меня это не напрягает. |
Я, кстати, так и сделал.
Засунул вот такой:
Но он прижимает слегка, никаких особых усилий при закрытии двери прилагать не надо.
могу добавить из недавной практики по Фьюжену, у него верхние уплотнители не скрипят, так как на них нанесена бахрома! а наша Куга, извините, испанская дешёвка |
Тоже заметил, что нет бархотки. Интересно, как на "американцах" дела обстоят?
нужно менять проводку сидения и модуль докупат |
Сколько это будет стоить?
А я вот пару дней назад подогрев руля поставил -
http://www.drive2.ru/l/4159544/
Зачетная вещь!
redlion:
не Форд |
А чего так таинственно? Вы стесняетесь назвать марку?
bob_maar
17 July 2014
Максимальная скорость по спидометру -
210 км/ч, по данным GPS -
198 км/ч
просветите народ плиз! мне сказали в салоне форд , машину можно снять со штатной сигнализации всего лишь провернуть личинку в замке двери у водителя ! это правда?? |
Ну, наверное родным ключом
1) электронный замок капота! чем открывается?? у этого замка! есть аварийный трос! если выкидывать на улицу! через год он заржавеет! а в салоне его найдут! так чем его плюс? |
Не заржавеет. На кашкае пять лет отъездил с этим тросом (раз пришлось воспользоваться, когда АКБ сел).
И его выкидывают не на улицу, а монтируют таким образом, чтобы его было непросто быстро достать - грязь на него не летит.
Скрытый текстP.S.: а давайте меняться? Вы мне восклицательных знаков, а я вам точек и запятых? Вот: ... ,,,,,,,,,,,,
x
1. 1.6л 182л.с. (недочип RaceChip)
2. АКП
3. 50% 95-ого, 50% 98-ого, примерно треть бака
4. 235/50 R18
5. 9.95 сек
6. 180 км/ч (быстрее не разгонялся)
Скрытый текстИспользовал:
— Super Mini ELM327 Bluetooth OBD2 адаптер
— программа Torque Pro
Масса авто — 1682 кг + 50 кг шумка + 85 кг водитель.
x
