oksen
Архангельск (RU)
oksen
23 May 2019
Куплю!
oksen
16 May 2019mobile
Не продано ещё?
oksen
23 June 2018
Все день добрый.
Менял масло в кпп, mtx 75, взял 2 литра, из заливной не потекло. Оказалось надо 2.2! Насколько критично для кпп 200 г масла?
oksen
23 June 2018
Отвечу сам: произвел демонтаж датчика с дальнеишнй чисткой контактов, 3 дня полет нормальный!!!
oksen
18 June 2018
Всем добра и летнего настроения.
Проблема такая: на холодную все ок, затем начинаешь ехать и минуты 2 и падает стрелка спидометра, в какие то моменты может оживать, а может и нет. Вылезает ошибка p0721 датчика скорости и сразу за ней вылезает ошибка неисправности усилителя рулевого управления, при этом все работает включая эгур но начиниет заметно сильнее пищать.
Машин: фокус 2 , 2.0, коробка мтх, датчик в коробке есть.
Вопрос: менять датчик или разбирать приборку?
