wandek
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
wandek
1 July 2016
Куплю комплект Задних дисковых тормозов в сборе.
wandek
1 July 2016
alimcorp:
Если только колхозить, чего делать крайне не рекомендуется. С нашими пробегами все равно он там на последнем издыхании, у меня одна сторона намертво закисла. Да и стоит он недорого. На тормозах не экономь, короче
Просто этот трос покупал год назад за 2500, а теперь барабанам пришёл конец, и хочу не новые барабаны покупать, а перейти на дисковые тормоза, и опять трос за 2 500 покупать ((
wandek
30 June 2016
А Трос ручника центральный от барабанных тормозов вообще никак не подойдёт?
wandek
15 June 2016
Подскажите а места там много? С канистры литровой получится залить без шлангов и воронок? (У канистры есть носик см 8)
wandek
14 June 2016
MitrofanovVV:
wandek
на осмотр к 18.00?
Планы поменялись, сегодня не смогу. Если что, позвоню
wandek
14 June 2016
MitrofanovVV:
wandek
Добрый день!
Осмотр по ходовой 500р., при выполнение последующих работ в подарок.
Тяги по 2000р.(Lemf), наконечники по 1500р.(Lemf), замена по 700р. сторона, р/сх 1500р.
Запись 1-2 дня.
На диагностику тоже надо записываться? Сегодня вечером никак да?
wandek
14 June 2016
MitrofanovVV
Добрый день!
Интересует:
1. Стоимость диагностики передней подвески
2. Стоимость замены рулевых тяг и наконечников (какую фирму ставите и цена)
3. Как с очередями на этой неделе
C учётом скидки по карте FFC
wandek
8 June 2016
А продаётся ли круглая сетка, которая на колбе внизу? А то у меня её тупо нету
wandek
2 June 2016
кот32:
wandek
Там комплект идёт.переходник и сеточка.встаёт всё и хорошо
Это по F 000 TE1 54R. цена 3300
Но по номеру 0580453470 только сама турбина, и вроде как без переходника - её цена 2300.
Так вот, за переходник 1000 р. не хочется переплачивать, может он отдельно продаётся
wandek
2 June 2016
Oleg_KRSK:
wandek
Красные и белые колечки жмешь от себя, трубку тянешь на себя, защелки снимать не надо
То что красным вдавливать? так они ж в плотную ... И чем их вдавливать? Они пластиковые, не сломаются ли?
wandek
2 June 2016
N
neos79:
Oleg_KRSK
Всё понял вас и уже поставил.В общем с турбиной Bosch 0580453470 идёт переходник.Всё встало нормально.Спасибо за помощь!
А где заказывал? т.е. переходник в комплекте и подходит без переделок?
wandek
2 June 2016
Oleg_KRSK:
neos79
Ну я же написал в посте что да как, перечитай внимательно.
Просто насос подойдет, но надо будет переделать фишку.
А какая турбина подходит без переделки фишки?
wandek
2 June 2016
Как снять эти шланги? Нет никакого стопорного выступа по-моему. Реально ли не повредить колечки? или по любому надо новые искать?
Спасибо
wandek
23 May 2016
Кто подскажет, генератор Krauf ALF2034 подойдёт к нашему двигателю. Заказал его, а фото и параметры нигде не найти, вот задумался, подойдёт ли
wandek
22 May 2016
Продам первый трос ручника (который идет из салона) по ошибке купил 2 штуки, когда нужны были другие. Машина форд фокус 1
wandek
4 May 2016
Замирович:
Era
210359 дешвле только сыр.
11000 стоит (
А krauf как? Он на 3000 дешевле
wandek
4 May 2016
Посоветуйте генератор на форд фокус 1 1.6 дуратек.
Подешевле и нормальный. Спасибо
wandek
4 May 2016
P
Pashembo:
Подскажите, как правильно вынуть генератор из моторного отсека? FF1 Duratec 1.6. Все отсоединил, но сам генератор вынуть не смог. Крутил его по всяком. Упирается и не пролезает между кузовом металлической трубкой и кожухом вентилятора..
В итоге регулятор напряжения так пока поменял и прикрутил гену обратно. Но в след. раз хотелось бы его все таки вытащить
А как в этом генераторе до щёток добраться? Какое рр поставил? И сколько стоит? Нормально работает теперь?
wandek
4 May 2016
Перестал работать генератор (duratec 1.6) снял его, разобрал - достал реле регулятор, думаю может дело в нём. стоит такой:
Я так понял это:
visteon f611
Где его можно прикупить, его номер для екзиста имеется у кого-нибудь?
И как в этом генераторе найти/посмотреть/заменить счётки?
Спасибо!
wandek
29 April 2016
Какой насос подходит?
0 580 453 470
или
0 580 454 001
Какой лучше брать?
И надо ли переделывать крепление?
Мне бы надо чтобы идеально встал без доработок
