efan
24 December 2022mobile
efan
AndreyArb
А когда эту процедуру выполнять,сразу после замены не запуская авто или запустить потом заглушить и выполнять?
efan
AndreyArbЯсно что нихрена не ясно
зачем сбрасывать возраст того аккума которого не будет
ну да ладно раз надо так сделаю,спасибо!
efan
-2
oleg20121982
Скажите а если ставишь АКБ не новый,просто у меня есть второй АКБ ему 1год всего,в этом случае нужно сбрасывать возраст?
karlon3
Еще вопрос нигде не нашел,в каком положении должна быть кнопка стартстоп во время прошивки.У меня только два положения,если нажат тормоз то машина сразу заводится при нажатии а если тормоз не нажат то как бы включается просто зажигание с контрольными лампами.
karlon3
Кроме как снять руль,выпилить дырку в руле и подсоединить провода я там не нашёл ничего.Помню в фф2 по прошивке панели приборов всё было подробно изложено,в какой пункт войти куда нажимать а тут такого нет.Если знаете киньте ссылочку!Я не нашёл!
efan
15 December 2020
Всем привет!Народ на Куге 2 2014г как активировать круиз ?
И какой прогой?Джойстик заказал без лим и проводку.До этого был фокус2 и куга1,там через Elmconfig все делал и приборку прошивал под реальную температуру.Ткните носом где подробно про это почитать?Больше интересует активация нежели корч,про корч много букв везде а про активацию подробно не нашёл.И скажите кугу2 под реальную температуру двигателя можно сделать приборку?Куга2 2.5 акпп 2014г.в.Адаптер клубный els27
Mits
ну я обычно год ну может два на авто езжу,тыс 30 если намотаю то хорошо.Не буду наверное менять,а то мало ли.Ездит жена чаще чем я,у меня своя машина,а жена ездит спокойно,при ее езде коробка даже не тупит,когда я сажусь тогда ощущаю вот этот небольшой затуп.Ладно спасибо за ответ.Я вот здесь зарегился как купил первого своего фф2,потом на японцев соскочил,потом куга потом опять японцы и вот снова фордик,нравятся они мне почему то и народ здесь всё такой же отзывчивый молодцы ничего не изменилось за столь ко лет.Так держать.
Всем привет!Купил недавно кугу2 2.5 150 акпп.Коробка с задержкой переключает с 2 на 3 как бы чуть думает.Насколько это страшно?Так пинков особо вроде нет,селектор переключается тоже легко без ударов и толчков.Хотел поменять масло но начитавшись ,что мол если до меня его не меняли то может умереть коробка.Пробег 157тыс.Пред.хозяин говорит не менял вообще он ее купил на пробеге 90 тыс.км.Тоесть получается 70 тыс кпп без замены масла а можен и перед ним тоже его не меняли!
Здравствуйте!Нужна панель от магнитолы,готов дать 3000т.р или за 3500 целую.
smartphone113Так рамка там на ней,вот и квадратная она получается
smartphone113
Подскажите,а панель поменять реально?Снять с вашей и поставить на мою!У меня просто куга1,там такая же стоит,только с блютуз и голосовым управлением!Внешне они один в одинУ меня на панели царапина вот и хочу махнуть!Купил бы у ва вас!
efan
28 January 2019mobile
MullerБлин ты меня конечно извени,но как сюда можно залезть или намотать тряпку,туда рука даже не пролазиет.
А сколько же официалы возьмут за такую работу,интересно?С них хоть можно гарантию взять на случай если не устранят течь.А то вот у дяди васи в сервисе как всегда денег возьмут а проблема не уйдет.Я уже стал о них задумыватся!Блин к тачке прикипел пипец,в остальном то огонь авто.Термос то сам поменяю,там не сложно.Вот до неё была мазда 6 2012 года,так это вообше не то было а это прям тачка ухх,и едет как надо и седелки держат да и воодще для людей аппарат.Ладно всем добра.
efan
27 January 2019mobile
Iceman90
Я вот думаю,разве может столько масла с турбины литься и при этом она ехала?
efan
Iceman90
Мне тоже показалось что сверху,потому как сзади весь движок мокрый,по стенке льется
efan
Iceman90
Ни этот патрубок в масле а который в интеркулер входит, под бампером который,если смотреть по ходу движения то справа от радиатора,вот его не смог снять.А который над головой был вот его можно было снять он мягкий был весь не пластик и шел вроде как к турбине.Прийдется ещё подход делать наверное.
efan
Loco23
А по звуку на холодную что скажешь за звук,верещание какое-то фырканье,хз.
