Maloy
Владимир, 39 years, Фрязино (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Maloy
19 May 2014
Ну все проблема решена просто мастер не правильно ставил бабочку и шкив коленвала почему то давал дисбаланс выставили правильно муфты и поставили новый шкив и сразу все стало ок. Теперь двигатель работает даже не шелохнется единственная беда осталась громко работающие форсунки
Maloy
17 May 2014
Мишуха
Я муфты кручу отдельно от распредвалов
Maloy
17 May 2014
Мишуха
Конечно же выставляют иначе бы клапанами уже давно как приснился.
Maloy
17 May 2014
cognizer
А бабочка скопирована с оригинала или копии так называемого аиста. Просто я именно с этого эскиза на миллиметровке и делал себе бабочку
Maloy
17 May 2014
Мишуха
Не скажи что по барабану потому что когда муфты крутиш по разному Тогда и двигатель работает по разному то нормально а то тупит по черному
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
Maloy
16 May 2014
Просмотрел сегодня фишку она оказалась вся целая даже уже не знаю на что думать
Maloy
16 May 2014
вот так и не пришёл я ни к какому выводу. Дело в том что если я ставлю муфты по бабочке то двигатель работает вроде не плохо но расход ниже одиннадцати не падает а когда ставлю как они стояли раньше т.е. на зуб переброска по часовой стрелке от тех меток как по бабочке то двигатель кажется работает немного жосче а расход по БК и по векам 8-8.5л. Вот интересно а сколько может быть серьёзно не совпадение муфт на один зуб при условии что каленвал и распредвала выставлены правильно Бабочку сделали с чертежа вложенного на здесь же На форуме
Maloy
16 May 2014
Всем добрый день прочитал тему от начала до конца остался только один вопрос. Машина на холостых работает не ровно и протраивает при оборотах от 1000-1500 и когда с катушки снимает ВВ провод то видно как в колодце катушки бьёт искра на стенки колодца думал катушка умерла но когда купил новую поставил беда осталась вся также самая. Воти вопрос должно ли так быть. Сегодня думаю попробовать фишку просмотреть
Maloy
10 May 2014
Buzz LightYear
В том то и дело что ошибки тоже ни какие не горят ни так ни так
Maloy
10 May 2014
Buzz LightYear
Дело в том что я даже не знаю как муфты стояли раньше их сняли не глядя и даже ни че не посетили. Щас распредвалы Выставлены по планке а коленвала по ограничит полному болту. И когда муфты ставлю по бабочка машина при оборотах от 1000-1700 как будто строит а когда обе муфты проворачиваем на один зуб от этого положения то от 1000-1300 строит и разгон хуже. Уже даже и не знаю на что думать. Может надо катушку проверить?
Maloy
6 May 2014
cognizer
Да вот в том то и дело что как только все выставляю по бабочке и валы правильно все зафиксировано то машина ни фига толком не работает а валы оставляешь в правильном положении а муфты сдвигаеш на один зуб по часовой стрелке и тогда все замечательно работает но бабочка уже не становится
Maloy
5 May 2014
Всем добрый вечер подскажите пожалуйста Форд фокус 2 рестайлинг 1.6 115 л.с поменяли грм все как положено и автомобиль стал как то не правильно работать подтраивать на малых обормотах. Перебрасываем муфты на один зуб по часовой стрелке и все становится нормально и работает ровно и тянет не плохо но тогда получается что так называемая бабочка не встает между шестернями. Это ведь не правильно? Кто знает подскажите ато уже всю голову изломал ни че не пойму
Maloy
1 May 2014
И ещё правду говорят что эти двигатели одноразовые или всё-таки можно точить
Maloy
1 May 2014
Компресию поменяли во всех 10 даже и не знаю уже на что и думать по ходу придётся вскрывать по новой
Maloy
1 May 2014
Спасибо завтра заеду померию. На свечах трех цилиндров черный нагар может когда устанавливали кольца что нибудь накосячили
Maloy
30 April 2014
Всем добрый вечер Подскажите пожИте пожалуйста у меня форд фокус 2 рестайлинг двигатель 1.6 115 л.с поменяли поршневые кольца,притерли и от регулировали клапана и после сборки двигатель стал работать как то не ровно работать как будто подстраивает и безумно большой расход масла
