AnGeLLRUs
7 September 2021mobile
Привет всем. Хочу все ремни поменять, начинал с Гура с роликом и болтом подошел срок.
Пробег 93т 2013года хэтч бэк.
Вопрос в том что комплект ремней не входит ремень кондея? А то я его заказать отдельно хочу. Спасибо очень жду ответа.
AnGeLLRUs
28 February 2021mobile
Привет всем, как найти для покупки ктекер или фишка которая надевается на насос омывателя лобового. Не где не могу его номер найти. Спасибо.
AnGeLLRUs
11 August 2020mobile
Всем привет, вот читаю и не пойму зачем доп клему ставите? Чем она помогает? Я снимал моторчик, заливало. Загерметил где клема. Помогло на 2 месяца. Опять заглох. Буду разьерать весь его. Так как этот чудо моторчик 3т.р. стоит. Дорого для такого мелкого мотора на Хэтч. И кто дешевле ставил, и какой. Отпишитесь как работает. Спасибо.
AnGeLLRUs
10 August 2020mobile
Vortex:
Helga Подходят или нет - это вторично, т.к. щетки гумно полное. Бош один в один оригинал Форд Премиум и стоят дешевле. Моторкрафт, когда появился на ряду с Форд Премиум, стоили в два раза дешевле Форд Премиум. А потом внезапно заменили его в т.ч. и по цене. Это редкосное гумно не стоит своих денег. AnGeLLRUs Бери Бош, они один в один Форд Премиум. |
Номерочик этот 3397007640
Спасибо за ранее
AnGeLLRUs
5 August 2020mobile
Приветствую всех, пытался сегодня заказать дворники вот по этому номеру 2 120 677 на фф3 до ристалинговую, так вот позвонил менеджер ексиста, сказал не подходят они на мою машину, кто ставил? Оригинал 2.5 куска рублей стоит. А эти 1800 что кто подскажет. Спасибо.
Вот теперь деньги вернут, хочу заказать эти выше писали бошевские. 3397007640 и цена нормальная.
AnGeLLRUs
12 September 2019mobile
Тоже поменял подшипники на 70т км, при повороте руля был глухой стук, а при разогреве тише были, короче сменил, на оригинальные усилиные, а родные светлые, а оригинал черный. Что там на Русской сборки не оригинальные подшипники ставят? Или у всех с завода они светлые? Спасибо за ранее.
AnGeLLRUs
2 April 2019mobile
-2
Спасибо, это оригинал для Форда и они иридевые? Дешевые какие то, 300р. /шт.
AnGeLLRUs
2 April 2019mobile
Подскажите кто брал DENSO ITV20TT
У меня двигатель PNDA 1.6 125 сил. Стоят фомока родные, хочу иридевые, посоветовали эти взять. 700р. Одна стоит. Стоят они своих денег и как ходят?
AnGeLLRUs
1 November 2017mobile
kronstadt:
Сам спросил, сам отвечу Скрытый текстРешил найти причину попадания воды в полость крыла, из которой затем уже вода выплёскивается в багажник и далее в салон. Выше в сообщениях форумчане пишут о двух возможных источниках течи-болты крепления задних фонарей и вентиляционные решётки. С фонарями всё легко, нужно уплотнить резиновыми прокладками крепления фары к крылу. Ну а с вентиляцией пришлось повозиться. Скинув бампер и сняв решётку обнаружил за ней болото Тряпкой просушил всю полость, высушил синтепоновый фильтр. Вода переливается в салон через отверстие, обозначенное красной стрелкой. Синими обозначил заглушки, через которые вода также может просачиваться в кузов, помимо ветиляционных решёток. Решётку и заглушки обильно промазал силиконовым герметиком для прокладок и установил на места Справа анологично всё промазал, на всякий пожарный. Теперь буду наблюдать. Воду из этой полости можно просто слить, отогнув край резиновой заглушки, расположенной на днище авто. Вот она обозначена зелёной стрелкой, только изнутри x |
Там же течь была,не плотно прилегали заглушки.Тоже смазал герметиком и все прошло.Я уже писал про это.Но у вас на фото все чётко видно.Спасибо многим будет полезно,т.к. год сам искал проблему.
arkan2403:
AnGeLLRUs 500 км. они притираются только |
Нет разобрался я,не так поставил скобу на суппорта,и происходил перекос,из-за этого и тормоза плохие были,так же неравномерное прилежание колодок к диску,ну и естественно ручник не работал и не держал должным образом,так что собирайте не спеша тормозную систему особенно с заменой задних тормозных колодок. Всем спасибо за советы,удачного пути мужики!
Серый:
AnGeLLRUs Надо было под буртики на наждаке обточить края колодок |
Ну век живи и век учись,на передних дисках так ставил колодки и ничего с бубном не делал. А тут такое,уже думаю снять их и закинуть куда подальше ((
AnGeLLRUs
20 June 2016
Всем привет,поменял сам колодки задние родные на TRW и теперь не полностью прилегают,видно на дисках где трет а где нет,так прилегания даже 50% нет,и ручник плохо держит,может это колодки таки?Или притерется должны?Или только сервис решит?Что посоветуете. Спасибо за ранее.
AnGeLLRUs
14 November 2015
Привет всем какие болты подойдут для крепления щитков,не знаю где но вычитав заказал эти болты Ford
1 012 631 ,естественно они не подошли,сегодня пытался поставить.Подскажите какого размера болты подойдут,для альтернативы.Желательно чтоб не мешали ничему,и из нержавейки. Спасибо за ранее.
цитата (Klogg4) |
Тебе деньги потратить больше негде? Успокойтесь вы уже с этими маслами, требования и допуски ограничивают набор присадок и баз, из которых можно сделать масло. Между Лукойлом и каким нибудь кастролом разница не такая большая, как вы думаете, и ещё неясно, кто лучше, ибо Лукойл подделывать это вверх цинизма, а подделывать кастрюль - норм тема.
Почему здесь Лукойловский бензин льют с большим удовольствием, а масло вдруг обходят стороной? Ни одной причины, кроме инертности мышления, я не вижу. И эта же инертность мышления тащит на всякие мотюли и ликвимоли даже без допусков. |
Бензин хороший у Лукойла но не более,про масло мало что знаю их,вот и спрашиваю какая альтернатива есть у них чтоб ходило 8-10т.км. до замены.Вот смотрю на MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20 и думаю что так дорого то,не пойму что за цена такая (
Всем привет,вот прочел я не много но страниц 20 последних,один раз кто-то спрашивал про liqui moly 5w20,но ни кто не ответил.Я сам думал его залить,перейти так сказать с Кастрюли.Так вот вопрос кроме Формулы и кастрюли,не считая конечно Лукойла которого я обхожу с опаской. Кто может заливал liqui moly 5w20,оно рекомендовано или нет?Спасибо за ранее )
Всем приветствие,я заказал такие защитные кожухи как на главной шапки,потом запросил по вину мне выдали вот эти аартикус с эксиста по моей машине,старые отказался получать их ждать 15 дней нужно.А эти и дешевле на 100 рублей и доставка 2 дня всего.
Заказал эти:
- Ford 1 750 802 Щиток защитный диска тормозного переднего правого
- Ford 1 750 801 Щиток защитный диска тормозного переднего левого
Что получиться напишу как поставлю.Все дойдет и болты к ним и поставлю.
FICUS 1:
AnGeLLRUs дисков керамических ATE не встречал (есть ATE Power Disk, они с проточками), а колодки ATE керамические есть, отзывы положительные, но боюсь теперь ценник очень кусаеться... для ФФ3 2.0 ATE керамика (передние): 13.0470-7193.2 |
Спасибо.Просто что спросил про кирамику.Одно на другое т.е. диски + колодки кирамика,по идеи должны работать эффективней.Вот и думаю если что купить на про запас.А то с этими евро и доллороми цена только возрастает.А сами керамические диски не видел никогда.А так комплектом было бы надежней.
Если кто знает артикус керамических диском киньте.Спасибо за ранее.
AnGeLLRUs
30 December 2014
Всем привет,кто ставил керамику диски и колодки керамические АТЕ,напишите артикул на сайт Exist,или где этот комплект можно посмотреть.Колоки стерлись родные и стали пищать.Думаю что выбрать.Кто ставил данный коплект напишите пожалуйста.Спасибо за ранее.
AnGeLLRUs
24 November 2014
LinerChel:
AnGeLLRUs Ну, распространено то оно уже довольно давно, в узких кругах, да и таким и останется, просто не каждый готов отдать более 6 т.р. за четыре литра. Но если очень хочется, думаю залить на ТО именно это масло можно довольно легко, дилеры не проводят же хим. анализ то чего им приносят  |
Ок спасибо вам большое за ответ.Буду общаться с ОД если будет вариант залью это масло.Спасибо еще раз.
AnGeLLRUs
22 November 2014
LinerChel:
Я не агитирую, вот наткнулся на это видео, понятно что реклама, но интересно может кто уже заливал. |
Вот после просмотра данного теста и задумался.Но вопрос стоит даже не в цене и качестве.Вопрос в том что с гарантии могут снять или нет.Вот в чем вопрос интересен.Первое то прошел.Но вот на второе посмотрю сколько стоить будет.А так бы попробовал чисто потому что пока оно не очень распространено и качество должно быть нормальным.Как пойдет в серию хуже будет ИМХО.
Буду следить за веткой данной может кто попробует раньше меня
P.S. Спасибо всем ответившим мне.
