Lexaserg
Нижний Новгород (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Lexaserg
29 July 2017
tolik1954
Я дешевле 6 косарей не нашел у ся в НиНо на авито!!!
Lexaserg
29 July 2017
Lexaserg
я бы сказал со свистом.
... 1500 в трубу ...!!!
Lexaserg
29 July 2017
а если его снимать,весь фрион выйдет чтоли,или как?
Lexaserg
28 July 2017
Kecha
заварил аргоном.Цена вопроса в 500руб.Сам все поставил.Вчера заправил,давление держит,но теперь другая проблема нарисовалась...
клинит муфту компрессора!!!как будь то что то мешает ей прокручиваться.снял снова подкрылок,ничего не задевает.постучал молотком прям по ней.начала прокручиваться,но с очень большим усилием.при включении кондея,слышен характерный такой скрежет внутри кондюка.открутил центральный болтик с мыфты,снял крыщку посмотреть че там.ни фига короче не понял в чем проблема и назад все собрал.и все у меня опустилось,че делать то мать его!!!Теперь еще компрессор под замену чтоль?
Lexaserg
19 July 2017
-2
а ремонт только аргоном или еще варианты какие есть?
Lexaserg
19 July 2017
здравствуйте уважаемые))сегодня стал заправлять свой кондей и нарисовалась такая проблема,в виде перетертой защитой трубки высокого давлентя.
рестайл 1.8 2008г.подскажите пож-та артикул,кто знает.
Lexaserg
18 January 2016mobile
Мужики,сегодня умер" гена" мой)))ну это лично моя гипотеза.т.к при езде сначала вылез чек на абс,затем на антизанос,гидроусилитель руля отказал а затем уже и чек на акум вышел.после чего я благополучно остался курить в правой полосе до приезда товарища.при этом пока я ехал,из под капота слышался какой то непонятный звук,как будьто что то подвывает.после того как поставил аккум товарища,завёл и вправду услышал какой то посторонний звук в районе генератора.может кто знает чтомогло случиться и как это вылечить)))
