white1378
Екатеринбург (RU)
white1378
29 April 2014
Доброго всем времени суток! Я пополняю наш большой список "фокусоводов" с вибрацией! Объясню свою проблему... При интенсивном разгоне появляется небольшая вибрация по кузову, если ускоряешься в повороте с вывернутыми колесами то вибрация намного заметнее! Вибрация ощущается и на руле(немного) и на педали сцепления, когда на нее ногу ставишь перед переключением! При равномерном движении по трассе вибрация еле заметна, но чувствуется, как будто небольшой дисбаланс колес, но ощущается и на лете и на зиме, все отбалансировано 100%. Еще одна проблема, возможно они связаны, при медленно движении на неровностях слышны стуки в подвеске спереди, и слева и справа! По звукку похоже на рейку или наконечники, но они проверены, все ок! Возможны втулки какието или стойки. А возможно с той вибрацией связано:) По поводу вибрации Грешу на шрусы, наружные или внутренние! т.к. в поворотах усиливается! Возможны еще подушки или еще что то... Подскажите ребята! Очень хочется избавиться!!!
