oldigroks
24 January 2021mobile
Фары на ff2 рестайл в хорошем состоянии, установлены линзы моримото мини, маски с ангельскими глазками, отражатели живые, стоит ксенон 4300. Стекла покрыты автомобильным лаком с небольшим затемнением, из краскопульта. Нет заглушки на габарит, фишки лампочки поворотника, и нижних салазок крепления.
EvilG
Когда заказывал ошибся кодом, пришел без шаровой, потом пошел заказал в сборе.
Заменил передние рычаги, оригинал отходил 120000 тыс. разбился задний сайлентблок рычага. Купил на замену
BSG производитель Турция.
BSG 30-315-019 Рычаг подвески правый 2469руб.
BSG 30-315-020 Рычаг передний левый 2481руб.
oldigroks
31 May 2016mobile
Всем привет! Форд фокус 2, 2007 года. Двиг 1.6, 100 л.с АКПП. Проблема вот в чём: ехал по городу и вдруг машина начала тупить, стала с задержкой реагировать на педаль газа, кое как доехал до дома, заглушил и больше она не заводилась. Ошибка не какая не появилась, чек не загорелся.
Оттащил в сервис там проверили: насос (работает качает, давление в норме); форсунки (сняли топливную рампу, проверили каждую форсунку, все работают, распыл ровный); свечи (искра есть, меняли три разных комплекта свечей); дроссель (чистый, реагирует на педаль газа, открывается, закрывается); проверили все предохранители( под капотом и в салоне); подключили компьютер сначала не показал никаких ошибок, потом скинули клемму аккумулятора, одели и ещё раз просканировали, показал ошибку Р060С (возможно не исправен блок управления pcm). Сигнализации нет, кроме штатной. Машина может завестись, если поработать педалью газа, и сразу глохнет, на газ не реагирует.
oldigroks
23 September 2014
RN3QH
Даже не представляю, т.к покупал без антенны, скорее всего черный разъём по середине
oldigroks
22 September 2014
Продам магнитолу Supra SSM-F32, silver. Есть USB, навигация (нужна антенна), bluetooth. Работает как с завода, can-bus в комплекте (чтобы кнопки с руля работали).
oldigroks
22 September 2014mobile
Заберу, куда подъехать, напиши тел тогда свой
salnikovps
Это на фото так кажется, на самом деле она не такая уж и большая)
oldigroks
20 July 2014
Вот и стал я обладателем этого механизма (:
Радости нет предела (:
Купил распорку от техномастера
Установка заняла около 15 мин.
Просили по больше фоток сделать распорки техмомастер) 26 фоток со всех сторон!
stelsbiker жалко что в теме так мало фоток техномастеровских распорок, хотелось бы немного побольше чтобы их было, раза в 3-4 хотя бы |
Когда я покупал машину платили по полам по 500 рублей.
