proshik
23 August 2024mobile
Спасибо, Андрей1973 Вам за консультацию, купил я этот блок с агнличанки дореста ems2204, и нашёлся человек в моем городе который "шарит в этой теме", и он адаптировал мне блок через obd2, и ключи мне привязал мои. Фокус ожил
, заводится и может ехать уже...
proshik
29 July 2024mobile
Эти что вы перечислили выше как раз с европеек-англичанок
proshik
29 July 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Я смотрел то F1FA-12A650GC именно буква в букву, и не было именно такого.
Так лучше тогда рестайловый поискать?
proshik
29 July 2024mobile
Есть на разборке у нас ещё эбу от Куги 2012 года, 1.6 механика BV61-12A650BC
proshik
29 July 2024mobile
У меня был F1FA-12A650GC, а тут BV61-12A650BD
Вин нашёл его, WF0KXXGCBKBE62266
Англичанка, 123PS, Euro5
По каталогу вроде finis 1706429 и в этом авто и по моему вину
proshik
29 July 2024mobile
Подскажите пжлст вот этот блок мне подойдёт с дореста? Написано в описании двигатель pnda, или уточнить у продавца vin авто с которого блок, и посмотреть по нему мощность и количество лямбд?
proshik
29 July 2024mobile
Я как бы не очень разбираюсь в этих блоках, обращался ранее к ребятам в Минске, заливали мне прошивку Паулиса под Евро 2, мою родную скинули на мне на флешку. После в ДТП, в котором полностью погиб блок управления двигателя, я обратился к этим ребятам с вопросом, что мне делать в данной ситуации, поможет ли мне как то моя родная прошивка сохраненная на комп. Они мне дали контакт человека в Минске, который может помочь в восстановлении блока управления двигателем. Он мне сказал искать такой же буквам и цифрам блок, и потом обращаться к нему, за 100$ он все адаптирует. Проблема в том что, проблема найти блок такой как у меня был... Хотя других блоков хватает.
Вот что осталось от моего блока
proshik
29 July 2024mobile
Так, а если такой же найду, все равно же ключи наверно прописывать надо мои?
proshik
28 September 2022mobile
Доброго времени суток. помогите пожалуйста узнать комплектацию WF06XXGCC6EA39451
proshik
5 September 2022mobile
Купил коврики тут
https://kovrikavtodriver.ru/#rec436985569
Модельные фокус 3 рестайл от 2015 года. Понравились, резиновые, типа Evo
proshik
7 August 2022
Заказал Seintex 82798 рисунок - сетка, борта низкие 1-1.5 см., написано Focus 3, 2011-2015. У меня Focus 3 универсал, 2014 г.в., рейстайл, сборка - Германия. Вернул назад после примерки из-за наличия непонятного выреза на правом переднем ковре., может в дорестайле там на стойке выступает что-нибудь? В остальном ковры понравились, материал - резина, снизу шипы с ними они не сколзят на ковролине, водительский - заходит под педали + есть лаппо для площадки левой ноги, + сзади есть перемычка для центрального тоннеля.
proshik
16 June 2020
Добрый день, подскажите для 1.6МТ, 100 л.с. с ГБО-4 пропан прошивка от Паульса есть или под Евро2 просто прошивать? Катализатор еще стоит но уже иногда загорается чек по нему, видно скоро пора удалять, пробег 280 т.км.
proshik
4 May 2020
Исправьте в списке по свечам зажигания
Brisk ROR15LGS-N "PREMIUM" ,иридий для ГБО НЕ ПОДХОДЯТ видимо кто-то перепутал LGS c LPG
в каталоге производителя они идут для гоночных автомобилей, там 4 электрода и большие зазоры, я их приобрел под заказ, привезли, поставил проехал 1500 км и снял т.к. появились провалы при разгоне...
для ГБО по каталогу BRISK на моторы 1,4-1,6 идут свечи RR15YS-1 (код 1723)
и с оригинальных свечей нашел инфу что на моторы с LPG идут свечи 1680032 иридий тоже можно указать в шапке
proshik
3 May 2020
EvilG:
5$ за резинку это недорого??? |
оригинал продается вместе с основанием пластиковым и в РБ стоит около 15$(((
На авторазборках на крышках тоже как правило демпферы утеряны...
proshik
3 May 2020
я делал со шланга как писал тут Volod на 18 мм с внутренним диаметром, было лучше конечно чем без них, но шланг жестче этих резинок, и усами вытерло краску до металла вокруг наклеек, поэтому искал замену. В торговых точках где торгуют пистонами много всяких демпферов, но ничего не подошло, а потом нашел заменитель)
proshik
1 May 2020
1 364 031 - демпфер двери багажника универсала
для тех кто потерял нашлось недорогое решение, все таки есть аналог Febest FD-CA1, цена около 5$)
добавьте в шапку
proshik
4 March 2016
Всем доброго времени суток, на Focus 2 1.6 100 л.с. МКПП 2006 г. сегодня у меня с утра при остановке для высадки малолетнего пассажира возле школы, загорелась красная шестеренка с !, при попытки начала движения Федя не развивал обороты, т.к. сам мог опоздать на работу, пришлось Федю бросить на ближайшей парковке и добираться на общественном. Сейчас вооружившись китайским ELM сканером, считал ошибки:
p2125
p2121
p060A
p2138
p0300
Насколько я понял пошарясь по приведенным в шапке ссылкам, у меня чего-то с дроссельной заслонкой и пропуски зажигания, мотор вроде не троит, при проезде по луже правой стороной, хотя может совпадение снова загорелась шестеренка, после выкл. вкл. зажигания пропала. До дома добрался своим ходом. Ошибки сканером стер, при повторном поиске пока их не находит. Подскажите что это может быть
, заранее благодарю...
gonzalesС бумагой получается желтый оттенок
zekanТак что есть смысл поменять 3528 на 1206, или все равно будет ярко?
