Ruslan_Zakirov
Москва (RU)
Ruslan_Zakirov
15 June 2016
viktorvvs
Возможно трещина или скол на лопасти, проверьте визуально вентилятор. Похоже на то, что он не отбалансирован.
Ruslan_Zakirov
13 December 2015
AL-DL
Да, прозвонил его - он в порядке. Сейчас пытаюсь снять блок управления скоростью вентилятора. Скорее всего он неисправен
Ruslan_Zakirov
12 December 2015
Только что проверил в теплом гараже - вентилятор не работает.
Подойдет ли модуль управления от FF3 Bosch 1137328567 вместо родного 940.0029.04, кто ни будь ставил?
Ruslan_Zakirov
12 December 2015
Spb_Focus_Man
Вполне возможно, но у меня уже второй раз за месяц выпадало сообщение "Высокая температура двигателя". Это происходило как раз во время движения в пробках. Тогда и обнаружил, что вентилятор молчит.
При подробном осмотрении двигателя обнаружил, что уровень охлаждайки незначительно снизился. Долил. Сам вентилятор вращается без заеданий.
Думаю проблема либо в электродвигателе вентилятора, либо в блоке управления скоростью вращения вентилятором, куда и подходит коннектор.
Вот тут то и вопрос как определить что из них, не снимая вентилятор?
Ruslan_Zakirov
12 December 2015
Добрый день!
Перестал работать вентилятор охлаждения. Двигатель 1.6 100лс. В диагностике во время тырканья по пробкам показывает 140 градусов(притом что на холодном движке 39, когда на улице -1, то получается примерно 100 градусов температура охлаждайки). Думаю что он при такой температуре точно должен был включиться. На коннекторе вентилятора три провода.
Красный - 12,5В
Черный - 0В
Синий - 4,34В
Я так понял синий и управляет включением/скоростью вращения вентилятора.
Возникли вопросы:
1) На синем проводе идет импульсный сигнал, или же там управление по уровню напряжения.
2) Как включить вентилятор без снятия блока управления?
Ruslan_Zakirov
16 May 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста размеры шкива коленвала:
диаметр отверстий для пальцев фиксирующего инструмента,
диаметр посадки этих отверстий,
глубина расположения поверхности отверстий относительно края шкива.
Может быть есть у кого то эскиз приспособы для фиксации шкива коленвала с размерами?
1,6/100лс кондиционер есть
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
Ruslan_Zakirov
28 April 2014
Бендер.
Двигатель 1,6 / 100лс Постараюсь загнать на яму и отмыть его как следует, в декабре менял прокладку клапанной крышки так как через старую масло шло в колодцы, возможно из за этого. На майских попробую отогнуть переднюю крышку чтобы осмотреть ремень.
Ruslan_Zakirov
28 April 2014
Добрый день! У меня подобная ситуация.
Обнаружил свежее пятно когда менял передние колодки. Под правым шрусом и вокруг него было масло. Думаю что давит из под передней крышки(там где ремень ГРМ) где то снизу.
