dereknw
22 August 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема с АКПП, пробуксовывает на 4 передаче если сбрасываю газ и снова давлю происходит пробуксовка. Проходил диагностику, мастер сказал что ошибка клапанов и сказал что нужна переборка коробки. Да, на холодном машина себя отлично чувствует, это происходит когда коробка нагревается. Вопрос точно ли нужна переборка или что то еще? Может датчик какой нить просто плохо считывает данные и отсюда плохое управление клапанами? Можно ли обойтись малой потерей крови (денег)? Ответьте в ЛС.
fordmaster:
цитата (dereknw) Добрый день! /Подскажите пожалуйста сколько будет стоить рейка и ее замена? Очень сильно стучит слевой стороны, сказали что стойка Заранее спасибо.
Здравствуйте. Даже не знаю что сказать VIN пожалуйста замена 3000+сход развал 1500 |
Извините за то что не уточнил, Форд Фокус 2, 2006г, седан, нужна рейка VIN:X9F4XXEED46B28075
Доброе всем время.Тут такая беда, начались прогазовки на 3 передачу (когда едешь умеренно спокойно,то это проявляется,когда же набираешь уверенно скорость то ничего нет, то есть, едешь на 120, сбрасываешь до 60, снова на газ и идет пробуксовка или включаеться после пробуксовки) на что мне в сервисе сказали,что вердик таков:перебор коробки или замена. У знакомого человека такая же фигня была, вот только он не уточнил какой датчик поменял, давно было, какой это датчик, хочу поменять его, а потом уже думать о переборке АКПП. Есть ли он в наличии и сколько за все нужно денежек с работой. Напишите в личку, заранее спасибо!
Доброе всем время.Тут такая беда, начались прогазовки на 3 передачу (когда едешь умеренно спокойно,то это проявляется,когда же набираешь уверенно скорость то ничего нет, то есть, едешь на 120, сбрасываешь до 60, снова на газ и идет пробуксовка или включаеться после пробуксовки) на что мне в сервисе сказали,что вердик таков:перебор коробки или замена. У знакомого человека такая же фигня была, он менял датчик, вот только он не уточнил какой датчик поменял и было это давно, кто в курсе какой это датчик, хочу поменять его, а потом уже думать о переборке АКПП. Спасибо =)
Всем привет...тут такой трабол, имею ФФ2 2006 г.в. АКПП, 1.6 двигло. Утром завел машину и вроде бы не чего не предвещало, доехал до тещи за 35 км., припарковал машинку...после как собрался ехать сел, включил зажигание а у меня бред какой то попер, там где показывает какая передача (паркинг или драйв) мигает и не чего не показывает, а в ошибках висит "неисправность систем двигателя", "не исправность коробки передач" и " ускорение уменьшего"...вышел открыл капот, снова включаю зажигание и о боги...все пропало...ладно думаю показалось, только закрыл капот такая же фигня, но завести можно. Тронулся и по тихоньку поехал так, и тут первые две ошибки пропадают остается только "Ускорение уменьшено"...попав в пробку такая же песьня понеслась со всеми ошибками...что это может быть и как с этим бороться? Заранее спасибо
