Artem_163
Артем, Москва (RU), Ford Focus III
Artem_163
6 September 2019
Добрый день! подскажите, какой порядок цены на следующий кузовной ремонт:
Под замену: левое крыло, бампер, капот. Нет подкрылка, брызговика. Место крепления ЭБУ тоже повреждено.
Детали скорее всего будут с разбора.
Artem_163
8 November 2014
romanck
Спасибо за рекомендации!
А замок стоит около 2 тыс, как-то дороговато для света...
Artem_163
4 November 2014
Всем привет! столкнулся с такой же бедой, только сейчас вообще не загорается подсветка.
R
romanck:
Здравствуйте! Проблема в следующем: При открывании багажника не всегда загорается его подсветка (раз загорится - три раза не загорается), сам по логике понимаю, что "концевик" (или микро выключатель) не отходит нормально, только вот все осмотрел, но так и не понял где он находится, может кто подскажет как это все работает и где искать?
Разница в том, что при открытии багажника на приборной панели отображается "багажник открыт", а свет не загорается.
Может кто знает, концевик ли виноват?
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
Artem_163
26 July 2014
Добрый день, уважаемые форумчане! тоже стал не счастливым обладателем неисправного лямбда зонд. Двиг 1,6 125л.с. В сервисе не был, как загорелся чек, подключил сканер и сам всё проверил. В общем горит чек и висит такая ошибка:
Как только сброшу чек, висит только это:
Дальше перехожу к графикам напряжений, на холостых вот такие графики:
Когда газую:
Иногда после перегазовки на банк 2 сенсор 2 идет прямая линия в районе 0,75В, а потом опять начинаются скачки, а на банк 1 сенсор 2 все спокойно, вне зависимости от оборотов на ХХ.
Погуглив в инете я могу объяснить следующим образом: прямая линия на банк 1 сенсор 2 - это обедненная смесь, а на банк 2 сенсор 2, когда прямая линия в районе 0,75В - это обогащенная смесь. Ну а когда плавает график - датчик не рабочий.
Я признал банк 2 сенсор 2 (левый задний по ходу движения) не рабочим.
Заказал на exist.ru бошевский заменитель за 4150р артикул 0258006571. Менеджер очень долго ковырялся в схеме, и показал, что правый и левый датчики отличаются по фордовскому артикулу...
Сейчас мучает главный вопрос, правильно ли я определил дохлый датчик и то ли мне продали на екзисте?
Artem_163
21 May 2014
Alexisu
А в службу поддержки не пробовал писать? Судя по главе feedback, они готовы помочь в любом вопросе, лишь бы клиент был доволен.
