Gizo
Санкт-Петербург (RU), Ford Kuga (2G)
Gizo
25 June 2014
Kamikadze
Спасибо за подсказку. Все заработало, как и прежде.
Gizo
25 June 2014
Boris98
По моему настройки телефонов и запомненные радиостанции не слетают.
Перед тем как снять клемму, питался пробовать разные варианты, включая сброс настроек. Наверно все настроики тогда и слетели, а не после снятия клеммы.
Но стеклоподъемники, да, слетели. Одно нажатие кнопки вниз опускают стекла, но вверх уже нет - надо придерживать кнопку. Да и после постановки на охрану стекла автоматом не закрываются (раньше закрывались). Надо будет поискать, как настроить/обучить стекла.
Gizo
20 June 2014
Firenze
По мелочам: настройки магнитолы, подключение телефонов к синк заново, ну и тому падобнее.
Изменение в поведении коробки, особо не заметил.
Gizo
18 June 2014
Firenze
Спасибо за подробное описание путей решения проблемы.
В итоге снял клемму с аккумулятора (только +), через несколько минут подсоединил обратно и все заработало. Приходиться потом все заново настраивать, но это куда проще и быстрее, чем каждый раз к ОД ездить по таким вопросам.
Gizo
17 June 2014
Firenze
Но сейчас перестала видеть флэшку наглухо. Сообщает "Устройство USB не найдено". Не обнаруживается ни через меню "Просмотр USB", ни через кнопку SYNC. Флэшку менял на другую - результат тот же.
Появилась та же проблема. В какой-то момент перестала видеть флешку, хотя до этого эта же флешка нормально играла. Флешка исправна. Пробовал другую - не видит. Не то-что не читает файлы - просто не видит флешку: "Устройство USB не найдено"
Вы как-то решили эту проблему?
