Сашкец:
у меня Galaxy 2л дизел 2008 проблема постоянно работающий вентилятор охлаждения радиатора , (кондиционер выкл.) при заводке на холодный двигатель сразу начинает работать вентилятор ,глушу мотор,- вентилятор тоже выключается . сенсор температуры двигателя заменил, -всё по старому |
значит если до регулятора всегда 12 в. сидит то в моём случае одно из двух, регулятор или неправильный сигнал о температуре двигателя который приходит наверное с мозгов по третьему,тонкому проводу на регулятор?
привет Сашкец ! ты говоришь что должно быть наличие 12В на питании вентилятора а если мотор холодный ?
у меня Galaxy 2л дизел 2008 проблема постоянно работающий вентилятор охлаждения радиатора , (кондиционер выкл.) при заводке на холодный двигатель сразу начинает работать вентилятор ,глушу мотор,- вентилятор тоже выключается . датчик температуры двигателя заменил, -всё по старому . может кто уже с этим сталкивался?
