Root2103
24 October 2019mobile
Fordmarket
Сколько будет стоить работа по замене комплекта грм с помпой и без, переднего сальника коленвала, ремней генератора и кондиционера? Focus 3 1.6 105
вчера заказал комплект ременя 1672144 с проверкой по вин.с утра позвонили, говорят не тот ремень. 1.6 105 лс X9FKXXEEBKEB79867. Подскажите, я ничего не напутал? информацию по теме читал
Root2103
13 October 2019mobile
Bari
Изучил эту тему подробно и заказал комплект ремня как там и написано, но в магазине говорят что это не тот ремень, поэтому и спрашиваю. Хочу что бы мне сказали "да, ты все верно заказал"
Root2103
Всём привет, не подскажите артикул комплекта ремня грм (ремень, ролик, болт) Focus 3 1.6 105 Vin X9FKXXEEBKEB79867. Вчера заказывал 1672144 с проверкой по вин, с утра позвонили, сказали что не тот. подскажите пожалуйста, заранее благодарен
X9FKXXEEBKEB79867
Заранее спасибо!
petrovich_33
Огромнейшее спасибо, пойду с фонариком сейчас внешне осмтрю ее. Надеюсь что это только она.
Добрый вечер! Ехал с работы и произошла "неприятнось"😥. Остановился на светофоре, резко тронулся и произошел удар где-то снизу (ям не было). Проехал метров 100, остановился, включил аварийку. Первое что заметил машину стало потряхивать немного (как будто рядом машины проносятся, когда стоишь), стрелка тахометра не дергается. Обошел машину, открыл капот- с виду идеально. Заглушил, завел- тряска не пропала. Выжимаю сцепление, первая передача, трогаюсь, отпускаю сцепление - удар снизу( как буд-то сзади где-то), выжимаю сцепление - удар, вторая передача, отпускаю сцепление - опять удар (еще сильней). Доехал до дома на авариечке 10-20км/ч. Пока ехал был временами небольшой скрежет ( не громкий). Машина - русфокус 2003г, 1,6мт, 120тыс км. Прошу подсказать вас возможные варианты поломки и примерную стоимость устранения. Заранее огромное спасибо.
serega836
Спасибо! Да обогрев действительно стоит на ветровое стекло, но и в других положениях, конечно чуть меньше, тоже самое происходит
Root2103
26 August 2014mobile
Добрый день! Только недавно понял что вибрации по салону ( как буд-то двигатель троит, провалы, тупняки при разгоне) начинаются при включении печки. Если не включать печку машина едет почти идеально. Подскажите в чем проблема, если кто сталкивался. Русфокус 1.6 8v mt 2003. Заранее спасибо
Root2103
14 August 2014mobile
Добрый день! Сегодня масло менять собираюсь в движке. Подскажите 4 л хватит? Русфокус 1.6 8v
sanek-gl
Защиту снял месяц назад, езжу пока без нее, посмотрю от компрессора ли идет. Вчера вечером пошел поковыряться с машиной и заметил что резко нажать на газ слышен небольшой шлепок, как будто поздух всасывает, я так понял он исхлдит из клапана холостого хода( не знаю точно он ли это, цилиндрик сантимеров 7 в длину, диаметром сантиметра 4
Root2103
3 July 2014
Еще такой вопрос, может знает кто адекватный сервис в приморском районе спб, где диагностику двигла качественно сделают?
шурецСпасибо, на выходных гляну, сейчас с работы ехал и двигатель не тянет, хотя на работу все норм было
Добрый день! Долго искал по форуму, ничего толкового не нашел, видно не туда смотрел) фокус 1 1.6 8v
Проблема была в вибрации в салоне. Менял гидроопору, затем заменил гофру, катушку, свечи, провода. Конечно эффект есть, но не такой как хотелось: завожу машину первое время нормально двигатель работает, потом начинает как будто троить ( по тахометру все нормально, стрелка не дергается) и идет вибрация в салоне, чеез секунд 10 нормально становиться, еще секунд через 20 опять начинает. Когда еду все отлично, останавливаюсь, опять начинается. Посоветуйте как решить данную проблему! Заранее спасибо)))
AlekseyKX
Cojkoo
Спасибо огромное, все уже нашлось, приобрелось и едет в сервис. Вроде не перепутал, звонили с сервиса сказали вытекло масло с рулевой рейки и коробке надо докупать. Скинули смс какое масло надо. В коробку взял аналог кастрол по 650 за л, в рейку оригинал 550 р за л. Всего вышло 1800 вместо 3900 что на сервисе сказали. При замене сцепы возникли проблемы всвязи с закисшими деталями
Очень очень срочно!!! Сейчас на работе времени искать нет. Надо срочно масло в рейку залить и в коробку. С сервиса званили сказали при замене сцепления у них все вылилось! Сказали могут долить за 3900 . Масло форд 1790199 в кпп, в рейку форд 1776431. Посмотрел интернет магазинам в коробку около 1200 за л, в рейку 1200 за л. Есть ли аналоги этих масел, больше интерисует гур
Фф1 2003 1.6 8v всеволожск . Заранее спасибо очень срочно
добрый день! отвалилась гофра на приемной трубе глушителя. хочу заменить целиком приемную трубу. нашел оригинал 1 213 014, слишком дорого. фф1 2003, 1,6 8V, сборка всеволожск, вин X9FAXXEEDA3U14334. Есть ли аналоги? с других моделей двс подходят? Или по разборкам искать?
ЗамировичСпасибо! Не думал , что действительно нет аналогов
Root2103
23 May 2014
Добрый вечер! Скончалась правая подушка двигателя ( гидроопора). Поехал на авторынок маршал и там все говорят, что на всеволожский фокус только оригинальная идет, нет аналогов, стоимость около 9 т. р. Так ли это???
Фокус 1 ,2003 год, хэтчбек, дюратек рокам, вин X9FAXXEEDA3U14334
