FocusInstruktor
ручка ходит нормально, движок не щелкает
Подскажите в чем может быть причина:
Заклинила передняя пассажирская дверь, с внешней стороне автомат не отжимается, ни могу ее открыть ни какими способами
kaff5
а как правильно он назывался, вспомни друг пожалуйста
Доброго вечера! Помогите кто сможет, у меня форд фокус 1 ZX 5, 131л.с., 2.0 Автомат, 2002г.в.
В машине сломался датчик температуры двигателя (Датчик температуры головки двигателя), при нагревании двигателя до 90 градусов, датчик начинает информацию о том что двигатель охлажден до -40 и самостоятельно впрыскивает бензин, что машина сама увеличивает обороты до 3000, вроде с проблемой разобрались, кроме того как точно называется этот чертов датчик. Поэтому прошу помочь:
во первых на фото именно он или нет?
во вторых как именно он выглядит и как называется?
сразу предупреждаю что форд амерекос(мексиканец) и этот датчик сильно отличается от европейского аналога
Сегодня посреди дороги машина стала перегриватся, встать было негде, уже у стоянки временами преерестовала работать магнитола, затем когда я ее поставил на стоянку и выключил (залив антифриза) , перестала заводиться, когда кручу ключ звук похож на тык-тык-тык, оставил на стоянке, на следующий день попробывал завести, завелась с первого раза, я на радостях переставил ее в другое место и пошел на работу, после работы стал заводить, случилась та же фигня тык-тык-тык
Сегодня пришел на стаянку и попробывал завести, завелась я ее перегнал на другое место и оставил до вечера, вечером опять перестала заводиться
[QUOTE=malunin]german39
Если звук ты-тык-тык, то кто его издаёт? ))
Если серьёзно, то возможно АКБ или втягивающее реле стартера.
Поймавший клина мотор не издаёт звуков.[/QUOTE
а должен ли крутиться ремень, он у меня с места не сдвигается
malunin:
german39 Если звук ты-тык-тык, то кто его издаёт? )) Если серьёзно, то возможно АКБ или втягивающее реле стартера. Поймавший клина мотор не издаёт звуков. |
что то в двигателе, но главное что до того как я встал на стоянку что то стоало с электрикой
Помогите!!!
Сегодня посреди дороги машина стала перегриватся, встать было негде, уже у стоянки временами преерестовала работать магнитола, затем когда я ее поставил на стоянку и выключил (залив антифриза), перестала заводиться, когда кручу ключ звук похож на тык-тык-тык, оставил на стоянке, не знаю что делать, боюсь как бы движок клин не словил
duke77
пластмассовую гайку изнутри багажника и саморез с торксом нашел а вот второй болт не могу найти
Как снять заднюю фару у хэтчбека, лампа поворотника сдохла
получается нужно заправить фреон как бенз
Помогите разобраться ФФ1 ZX5 включаю кондей, а вместо холодного воздуха горячий, хотя включен на полную холодную + 2 кнопки полного кондея, что может с ним быть?
Подскажите что за кнопки на руле американца Ford Focus ZX5 2002 год
вышли пожалуйста манулна фокус ZX5 2002 года
помогите найти мануал на американца Ford Focus ZX5 2002 года, особено интерисует панель и магнитола
