anton-640
26 August 2016mobile
Парни, подскажите, как по-уму снимается датчик абсолютного давления? Скомпоновано там все тесновато, руки не лезут, а там еще как-то с инструментом надо управляться... Может дополнительно че-нибудь открутить надо??? Спс...
всем привет... у меня фф2 рест. во время движения на большой скорости при разъезде с какой-нибудь фурой или при встречном порыве ветра капот сильно приподнимается. возникает ощущение что он может открыться... так вот вопрос: это только на моей машине так или на других так-же???
anton-640
30 April 2014mobile
так... наконец-то залез поискать провода на плафон багажника... у меня легкий шок... провода я нашел легко, но там и лампочка была и работала как положено, но под обшивкой... для кого она там светила???!!! короче- чудеса отечественной сборки ))) впрочем этому факту я даже обрадовался. ничего не пришлось придумывать. просто вставил лампу в плафон, который был на месте, и все. теперь у меня в багажнике светло... если будет мало штатного света может сделаю дополнительный...
спасибо за ответ... поищу под накладкой. надеюсь она просто снимается...
ребята, подскажите откуда взять питание для фонаря подсветки багажника. у меня фф2 рест.хэтч. подсветки нет, хочу сделать самодельную... из всех сообщений по теме нашёл только картинки установленных лент светодиодных, как они светят, а вот откуда провода идут так и не увидел...
