sith382
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
sith382
30 April 2014
Aleksey_62:
sith382
Что можешь посоветовать при внедрении кнопок в джойстик? Какие проблемы, трудности? Сейчас беспокоит вопрос как все это там уместить все так миниатюрно.
Надо для начала купить сами кнопки (лучше брать те, что я указал ранее). Потом уже разобрать джойстик и примерить те места, где Вы будете сверлить дырки под кнопки. Вариантов мест может быть несколько (тут в теме можете посмотреть фото). После этого нужно продумать - а закроется ли джойстик после того, как вы туда вклеите кнопки))
Вы можете попробовать (перед тем как сверлить) взять заменители кнопок, например - вылепить из пластелина параллелепипеды, размером с кнопки. И приклеить их изнутри корпуса, так как Вы планируете расположить уже сами кнопки. Потом можете попробовать закрыть джойстик. Если пластелин будет мешать при закрытии, то Вы сразу увидите в каких местах.
sith382
24 April 2014
Кнопки типа SWT-34 только высота 4.3мм.
Резинки держатся на термоклее вместе с кнопками.
Устанавливал уже не я, так что тут не подскажу!
sith382
24 April 2014
Тактовые кнопки купил в магазине электроники, а резинки взял от пульта:
sith382
24 April 2014
Всем привет!
По просьбе друга (Doz) я встроил кнопки управления КК в стандартный джойстик.
Использовал схему с 5ю кнопками.
Сам процесс и схема неоднократно приводилась здесь на форуме, поэтому я просто привожу фотографии изготовления и результата))
P.S.: подписи для кнопок вырезал из наклеек для русскоязычной клавиатуры ноутбука.
