sem911
AZ (AZ)
FF2 Эксплуатация5 years
sem911
12 March 2020
5-ти скоростной а с какой авто я не знаю товарищ в таком виде купил
sem911
11 March 2020
Привет всем,мужики авто Pcm Ford Focus 2.0 Tdci Sid206 2009 поменяли коробку на механику
При заводке обороты резко поднимается и авто в аварийном режиме джек горит,при стирание ошибки джек гаснет,
при старте снова появляется,авто бегает норм
Родная прошивка 8M51-12A650-AJG,
Какая прошивка подойдет для этого блока под механику,на сайтах именно на эту авто 2 литра нет механики
Пробовал прошить от 1,8 7M51BCG/8V41CC Elm config пишет в конце пишет ошибку не подходит,свой обратно заливаю все ок,пробовал в ручную отключить в конфиге елмконфиг не получается,при загрузке пишет механика,но все равно авто горит джек,через конфиг делал на смаксе бензин и фокусе дизель ошибка правда оставалась,но джек не горел и обороты норм был,а здесь такой вариант не проходит
Помогите плиз какая прошивка подойдет от механики?
За ранее спасибо
sem911
15 May 2019
Что странно по вину WF0MXXGCDM6P67262 пробивается как мануал
скачал AS-Built, в форскане при диагностике AS-Built для PCM не видно как на зло а все остальные пробивается
может кто подскажет по вину какой номер блока,чтобы по номеру прошивку найти?
И еще когда коробку механика ставить и какую там переделку в проводах нужно сделать?
Всем спасибо
sem911
14 May 2019
Привет всем,вчера прошил на машине MTX75. UHFBAE4 6M51-12A650-FA C214 1.8 NI4 PFI MAN
на приборе акпп исчезла ошибок по кану нет и по коробки тоже,но пропал педаль газа и ошибка по заслонку
P2107-63
P2110-63
quizzer SWE10-01267-403F00=Для этого номера какая прошивка механика подойдет?
Спасибо
sem911
13 May 2019
Евген2115
Это не мое фотка я выбираю правильно,сейчас взял у ребят ELS27 тоже самое
все это делаю на столе так как авто далековато,прочитал форумы так понял нужно на авто делать,если PATS не увидеть не будет работать
sem911
13 May 2019
Setty
Здравствуйте уважаемый,какую прошивку вы прошивали после смены акпп на механику?
У нас такая же проблема
sem911
13 May 2019
Привет всем,мужики фотка не мое это что за ошибка?У меня такая же выскакивает с esu131
sem911
24 April 2014
Здравствуйте прошу прошения,мужики хочу блок srs от мазды на столе подключить авто далековато Мазда сх5 2013 год блок номер KD45-57K30B распиновку прозвонили,пробовал фордсканом,elmconfig нехочет, что для этого нужно моторный? Или еще какую блок нужно,чтобы на столе блок диагностировать? Елм 327 доработал был блютуз пару транзисторов и сделал под сом1,в другой машине пробовал все работает,переключатель для канов сделал,за ранее спасибо!!
