абрикос178
Евгений, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
абрикос178
22 May
Rics
не понимаю , вы ступицу сами меняли а тормоза сервис ...но это ладно , у кого сколько времени есть
абрикос178
22 May
Rics
"И это после буквально 200 метров по сервису." с таким раскладом проехал 40 км
абрикос178
22 May
Rics
если у вас тоже цепляло за диск почему вы пишите "не так сильно как у тебя" ? следы ведь такие же ...
У меня как раз 300 диск ,что там если не 300мм то цеплять будет меньше вы про это ?
Если трещин нет на кулаке , то править пробовать ?
абрикос178
21 May
Всем привет !вот поменяли ступицу в сервисе gmb GH21190 , при замене тормозных дисков а именно снятии скобы суппорта заметил что она сточена но значения не придал снаружи диск был как новый ,а потом когда начал обратно собирать то скоба задевает диск ,а именно прилегает , запись на драйве https://www.drive2.ru/l/705078599937435219/
что можно сделать ? пишите или сюда или туда , буду рад все ответам и не только я !
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
абрикос178
12 May
ВладимирВарвин
Спасибо - это все читал , запасные суппорта есть , я так -типа есть определенный круг людей и у всех установлено одно и тоже по фирмам...
абрикос178
12 May
serg1983
такая же история с тормозами и фирмой , внутри стерлось - снаружи агонь ,туземцы в сервисе не сказали когда ступицу меняли...все в одной яме сидим !
абрикос178
9 Maymobile
Offmax
Размер 50 наверное внутри может 55,снаружи естественно больше ,это кольцо у меня осталось от каких то подделок ,может для пыльника цилиндра суппорта приспособа...а так можно кусок побольше -на правую сторону посмотрим..
Синее - это изолента, нижняя часть пыльника ведь она уже чем тело его ,но не стал в самый низ это кольцо загонять в описании указано.Поэтому намотал изолента чтобы узкая часть еле прошла через это и далее почти плотно садится тело ,то есть узкая часть просто так не перепрыгнет и натяг есть некий.Хомуты нафиг , аккуратненько все получилось после того как натянул верхнюю часть показалось что внизу ничего не нужно ,но тут труба подвернулась так что нафиг эти хомуты.
Кольцо можно чем угодно проходить - именно это с трудом налезло ,другая труба посвободнее будет ,решим...Сам металлический колпак ещё как ограничитель будет.
абрикос178
9 Maymobile
Всем привет! Нашел решение для удержания пыльника передних амортизаторов , поиском смотрел вроде не было такого.Берем сантехническую трубу и ее элемент в виде соединительной муфты , ставил не в самый низ а перед узкой частью , держится крепко но другая труба такого же примерно размера чуть болтается ...
Амортизаторы sen sen , пыльник kyb
А то не охото ждать вскрытия старых амортизаторов,там вроде есть эти колпачки штатные но их уже переставляли...
Если что ,то можно в шапку добавить!
абрикос178
15 April 2023mobile
Всем привет!купил фильтр w712/73 ,в итоге приехал made in China,понимаю что надо привыкать...но все же,как он по качеству?масло меняю раз в 10000км
примерно.
Рычаги Мусор
абрикос178
16 April 2022mobile
Всём привет, передний рычаг б. У оригинал 1000
абрикос178
15 January 2022
в прошлый раз тоже был Махл(коробка) но Англия.
абрикос178
15 January 2022
Возможно, Англия была ролом так как волны были не прямые при демонтаже!Значит 10 мм не отличие,но это не точно!
абрикос178
15 January 2022
Всем привет!приехал менять масло с фильтром 2468342 ,а он не накручивается,купил на месте mann 7015 и все установилось(до этого был дефицит не купить было),в общем 2468342 посмотрели поближе ,а он плохо покрашенный,фото нет выкинули фильтр,привез Автодок,виноват я не проверил!
Еще купил LX17803,в прошлый раз был Маде ин Енгланд,в этот раз Румыния,значения не придал,но при установке оказалось он на 10 мм длиннее Англичанина с тем же номером ,залезает с трудом Англия-этот Румыния еле залез,в общем смотрите сами!
Установка порогов от FF2 ST Оборудование и запчасти Focus 2
абрикос178
20 June 2021mobile
абрикос178
По итогу не защелкнул, а казалось что предел, со второго подхода догадался и заднюю часть можно было немного вперёд ещё, но не стал трогать!
абрикос178
20 June 2021mobile
Всем привет! Установил оригинальные пороги, остались зазоры, спереди и немного сзади, порог защелкнулся и уперся, там где уголок... Как будто то пороги длиннее, у всех такие фото красивые, а у меня зазоры...
абрикос178
23 March 2021
всем привет!хочу установить гнутые задние подпружинные рычаги,так как сейчас прямые рычаги установлены и будет стабилизатор от Мазды 3мпс.я нашел номер 1335249,цена выходит приемлемая,но сомнения подойдет или нет деталь...как проверить?!
п.с нашел обьявление и в нем указан этот номер,пробил по картинке,вроде как гнутый на мазду...
абрикос178
2 February 2021mobile
Все тоже самое, замотанный в пленку, открывать лень!
абрикос178
31 January 2021mobile
Всем привет!продам свой генератор,исправный,снят на пробеге 130
абрикос178
27 June 2021mobile
Всем привет!есть одна передняя пружина(вторая лопнула) ,два передних амортизатора!пробег 80 т.км ,цена за штуку,машина 2012 ,1.6 128л.с
В комплекте опоры и опорные подшипники!
абрикос178
24 July 2020mobile
Всем привет! бампер под восстановление,в комплекте кронштейны и заглушки Птф
