greekov83
смотрим внимательно картинку из каталога и ищем фокус 3 бензин если есть все гуд, нет... можете купить у меня на свой страх и риск.
buios
судя по каталогу, подходит на мондео с дизельными 2.0
rayst
30 July 2015
Кросс коды:
FORD 1 671 720
FORD 1 697 034
FORD 1 707 376
FORD AV6N19D629BA
FORD AV6N19D629BB
FORD AV6N19D629BC
Подходит для:
Galaxy 2.0 TDCI
Mondeo 2.0 TDCI
S-max 2.0 TDCI
Focus III
полная информация тут:
http://www.behrhellaservice.com/toc/en/CCA5D20B...esetJsp
новый, не ставился отправлю за счет покупателя куда угодно ТК
Сашкец
спасибо а коды неорига правильные?
и вот еще вопрос
сач по статистике ходит дольше?
galaxy 1.8 tdci lynx коробка MMT6
подскажите подойдет ли на двигатель QYWA 1,8 Lynx вот эти заменители оригинального кода для полной замены маховика и сцепления?
маховик SACHS 2294000660
корзина + сцепление SACHS 3000970013
выжимной SACHS 3182600147
оригинальные кода по ФОРДУ такие
1 536 110
1 456 071
1 590 998
в догонку подскажите подойдет ли на двигатель QYWA 1,8 Lynx вот эти заменители оригинального кода для полной замены маховика и сцепления?
1 536 110
1 456 071
1 590 998
Сашкец
т.е чтобы 2 раза не вставать лучше махнуть и его?
второй вопрос:
я так понял что sachs лучше Luk который идет в оригинале, на мотор 1,8 линкс по кросу выдает что есть "сачс", есть кто на этот мотор ставил "сачс" тонкостей как на 2-литровом моторе нет? вроде тут читал что на 2.0 они не взаимозаменемы
Сашкец:
rayst вскрытия покажет))) По хорошему надо иметь под рукой все сцепление. |
решили махнуть и маховик и сцепление, вопрос в другом надо ли сейчас менять гидровыжимной? сколько оно ходит?
Добрый день!
Гэлакси 1,8 дизель 6мкпп
стал на холостых брякать похоже маховик, пробег 110 тык
с заменой маховика что еще нужно заменить?
rayst
24 April 2014
Сашкец:
rayst логически 100% так как при объеме 590г газа 400г масла это уже практически 50\50 |
только в двухконтурной то масла видимо больше надо если газа там 840
Сашкец:
rayst вчера один особо одаренный перезаправлял мне. Автомат написал масла 16мл. |
вроде пишут что в компрессоре остается 50% от всей системы... вот и интересно 180 это пловинный объем или полный, а так при дозаправке везде указано что надо добавлять +20г масла
Сашкец:
raystмашина какая? |
Гэлакси 1,8 дизель два контура...
вроде как в новом компрессоре должен быть залит объем масла пишут что 180 г
а сколько д.б в системе?
по теме меняется компрессор потому что травит через сальник
решили с перебором не заморачиваться а просто поменять
Добрый день!
подскажите по маслу и фреону:
приговорили компрессор, сейчас заказан новый, старый сниму новый поставлю, сколько газа Р134 и какого и сколько масла добавлять в пустую систему?
нигде не нашел данной информации
